BRF6150:第二代单片蓝牙解决方案
关键词:蓝牙
时间:2003-12-11 12:58:00      来源:中电网
12月9日讯,TI公司推出它的第二代单片蓝牙解决方案BRF6150,完全支持蓝牙标准V1.2,并把功率管理集成在蓝牙解决方案,使它能直接和电池连接,并有电源关断模式.这就最小化了功耗,简化了把蓝牙集成在设备中的设计.和目前的BRF6100一样,BRF6150采用了TI的专利数字RF技术,在数字CMOS工艺中提供最高RF集成度,以降低尺寸和成本.
BRF6150芯片能提供业界有效模式的最低功耗,语音连接时,芯片的功耗比最相近的同类产品要低30%.BRF6150的关断模式把功耗进一步降低到不用时的6uA.此外,芯片直接和各种类型的电池连接,省去了外接电压调整器,降低了移动设备制造商的集成要求.解决方案仅需要11个外接元件,大大地简化了电子设备设计复杂性.
BRF6150由SIG鉴定和蓝牙V1.2兼容,支持自适应跳频(AFH)和扩展的同步导向连接(eSCO),温度范围从-40度到85度C.AFH是用来克服由于共用2.4GHz频段所引起的近范围802.11b和蓝牙操作时的干扰.而eSCO则通过提供转发机制增加了语音质量.
TI的用于配置蓝牙和Wi-Fi的共存解决方案,精心设计用于移动终端,是商用的唯一产品.BRF6150采用AFH和eSCO,给目前的共存解决方案提供了一种升级方法.当BRF6150和TI的蓝牙/Wi-Fi共存软件包组合,用802.11b的芯片组TNETW1100B或802.11a/b/g的TNETW1230解决方案,就可得到改善的共存性能.这就更好地利用2.4GHz频段,解决同时存在的蓝牙语音/数据和高速Wi-Fi数据问题.
BRF6150在4.5x4.5mm封装内集成了蓝牙基带,数字RF和天线开关,给移动手持设备设计者在50平方毫米的空间内增加蓝牙功能.BRF6150能无缝地和TI的OMAP应用处理器,GSM/GPRS,WCDMA和UMTS的TCS芯片组,以及CDMA2000 1X和CDMA 1xEV-DV解决方案组合在一起.
现在可提供BRF6150的样品,批量生产在2004年第二季度.详情请上网:www.ti.com
