PIC16F7x7:新型PICmicro8位闪存微控制器 | 12月8日讯,Microchip公司推出四种新型的PICmicro 8位闪存微控制器PIC16F737,PIC16F747,PIC16F767和PIC16F777,最适合用在以电池为能源的系统功耗有效控制以及以动力线为能源的控制.这种新型PIC16F系列提供故障冗余度时钟,能可靠地关断系统,满足汽车电子和通用市场的安全和功率管理马达控制的需求. Microchip采用能降低功耗延长电池寿命的技术,它的低成本微控制器(MCU)正在稳步增长.新的PIC16F737/747/767/777器件,采用三种增强的NanoWatt技术模式,允许控制整个系统的功耗.这些器件还有三个PWM模式,用来控制三相马达,使低端应用如直流无刷电机的系统能安全关断和进行有效控制.这些新的MCU有10位ADC和实时时钟,能有效地测量和跟踪每单位时间所使用的能量,使它很适合用在公共事业的读表如多速率付费应用. PIC16F7x7系列有4K和8K标准的闪存程序存储器,能在现场重新编程,增加了设计的灵活性.PIC16F7x7系列在20MHz能提供高达5MIPS,368B RAM和主同步串行口模块.NanaWatt技术在功率管理上的其它特性还有能工作在高达8MHz的片内多频振荡器(有快速起动功能),灵活的时钟切换,2速起动,故障安全时钟监视器和低电流看门狗计时器.串行接口包括USART模快,SPI和I2C. PIC16F7x7系列能节省通用部分的板面积如公共事业读表(双速率电表,煤气表,单相电表,电表的IC卡接口,AMR无线读表),家用电器(空调,.咖啡机,洗碗机和冰箱),马达控制(有刷和无刷DC电机,ACIM),汽车电子(汽车告警,遥控无键盘输入),电池/手持设备(MP3播放器,手持医疗设备,手机)以及射频设备(RFID阅读器,RF接收器).这些器件是最新的Microchip的8位PICmicro系列.根据Gartner Dataquest的报告,该系列在2002年列世界8位微控制器出货量的第一位. PIC16F737/747/767/777器件有28和44引脚的QFN,SOIC,SDIP,SSOP,PDIP和TQFP封装.现在可提供样品和批量货源.详情请上网:www.microchip.com |
Trinamic步进电机静音驱动技术
- 主 题:IO-Link 技术介绍及相关设计解决方案
- 时 间:2024.05.22
- 公 司:ADI & Arrow
PageStat: Processed in Memory usage: 1.005409 MB
