ADL5310:新型120dB双对数转换器
关键词:转换器
时间:2003-12-30 14:34:00      来源:中电网
有用于光电二极管接口的两个独立通道,动态范围120dB(3nA-3mA),工作电压能低到3V.
12月23日讯,ADI公司推出新型的双对数转换器ADL5310,在单片内能提供两个分立的转换器,为光纤通信系统的设计者提供选择多种单个对数转换器.ADL5310的工作电压能低到3V,能在动态范围100dB内转换输入电流.它的封装是24引脚LFCSP封装,以更加节省板的空间.
ADL5310有两个用来和光电二极管接口的独立信号通路.这种灵活的设计允许每个通道的传输功能常数(斜率和截距)能单独设定.此外,内部的偏压电路在两个通道共享以改善功耗和通道的匹配性.ADL5310简化了掺铒光纤放大器(EDFA),可变光衰减器(VOA)和光增/减复接器(OADM)的控制回路设计.传统的解决方案需要有增益切换跨导放大器前端的更贵的数字信号处理.
ADL5310的主要性能如下:
  • 动态范围120dB(3nA-3mA),
  • 两个光电二极管接口的独立通道,
  • 温度稳定的对数输出,
  • 正常斜率10mV/dB(200mV/十倍),外部可升级,
  • 截距可由外接电阻单独设定,
  • 用户配置输出缓冲放大器,
  • 单或双电源工作,
  • 24引脚4x4mmLFCSP封装,
  • 静态电流小于10mA.
  • ADL5310最适宜应用在各种光通信系统的功率监测,包括激光二极管控制电路,光开关,衰减器,放大器和通用系统监测.ADL5310的一般应用包括有对数比例信号压缩,吸收和增益测量,多通道光功率测量和各种基带对数压缩.
    1K量的ADL5310的单价为$11.33.下图为产品功能图.详情请上网:www.analog.com
