TPS2490/1:9-80V热插拔功率管理器件
关键词:电源
时间:2004-01-06 11:08:00      来源:中电网
具有可编功率和限流功能, 工作电压+9V到+80V(最大100V), 可用在12V,24V和48V服务器背板,存储局域网,医疗系统,插入模块和无线基站
1月5日讯,TI公司推出正向电压9-80V的热插拔功率管理器TPS2490和TPS2491,具有可编功率和限流功能.它能简化高压系统的设计,是新型10引脚3x5mm控制器,它采用TI的新型0.7um绝缘体上硅(SOI)模拟工艺,保证MOSFET工作在安全工作区(SOA).
TPS2490和TPS2491热插拔管理器很适合支持和保护新兴的正向高电压分布式电源系统,如12V,24V和48V服务器背板,存储局域网,医疗系统,插入模块和无线基站.
TPS2490和TPS2491器件的可编功率限制特性能保证外接的FET不会工作在所加的电压,电流和时间的SOA以外区域.在正常工作时,外接的FET以最大的栅源间电压工作,以提供最小的通道电阻.在起动和短路情况下,栅源间电压进行调整,以提供所限的导通时间,防止外接FET受损坏.
计时器功能限制器件工作在功率限制模式的时间.功率限制电路,监视外接FET的漏极电流和漏源间电压,计算功耗,控制栅源电压,防止FET消耗功率大于用户编程的水平.当外接的FET漏源间电压低时,电路工作在限流模式,防止漏极电流超过用户编程水平.
产品的主要性能如下:
  • 可编程功率限制和电流限制,
  • 工作电压+9V到+80V(最大100V),
  • 低RDS(on)外接N沟MOSFET的高边驱动,
  • 锁存工作(TPS2490)和自动再试(TPS2491),
  • 快速电流限制,以保护输出短路时的输入分布,
  • 功率良好漏极开;路输出,提供下游DC/DC配位,
  • 高精度(+/-10%),
  • 可编欠压锁住/逻辑使能,允许源低电压关端或系统级逻辑控制.
    TPS2490和TPS2491是无铅10引脚MSOP封装,1K量的单价为$1.70.下图为产品外形图.详情请上网:www.ti.com
