M25P16/32:总线50MHz的16/32Mb串行闪存
关键词:
时间:2004-01-30 15:48:00      来源:中电网
工作电压2.7V-3.6V,读模式时最大功耗为8mA,待机电流最大为50uA,深度降功耗的待机电流为1uA
1月23日讯,ST公司推出两种更高密度的串行闪存16Mb的M25P16和32Mb的M25P32,新器件的总线频率高达50MHz,在业界是最高的.此外,ST公司还提供其它系列产品,工作速率从25MHz到40MHz.
非挥发串行闪存广泛应用在对成本敏感的地方如CD和DVD播放器,机顶盒(STB),数字TV和照相机,图形卡,打印机,PC主板和平板显示器的代码存储和用户设备定.这些产品在加电时从低成本串行闪存下载代码后,以快速RAM运行操作代码.
推出更大容量的存储器和双倍的工作频率,将会给日益复杂应用产品的开发者带来无穷的好处.用户希望在加电后能没有太大的延迟就能运行设备,这样下载代码到RAM的时间必须最大限度地降低.50MHz时钟的数据,1Mb代码的下载仅为21ms.
除了50MHz的16Mb和32Mb器件,ST公司还把512Kb,1Mb,2Mb,4Mb和8Mb器件的工作频率从25MHz提高到40MHz.新的M25P16(16Mb)和M25P32(32Mb)分别是32个512Kb扇区和64个512Kb扇区.它们采用4引脚用来地址,数据和控制,配置成SPI总线兼容的串行接口(时钟,片选,数据进和数据出).
这些器件工作在单电源2.7V到3.6V,在读模式时的最大功耗为8mA,待机电流最大为50uA,深度降功耗的待机电流为1uA.它们还有许多其它特性如深度降功耗模式和加电时代码保护.
采用高质量CMOS工艺,串行闪存系列数据保存时间最低为20年,每个扇区保证有10万次擦除/编程,它们还有整体擦除和扇区指令.JEDEC标准的16位电子签名用来识别设备.
M25P16和M25P32有8引脚MLP8,6x5mm和8x6mm封装.器件的工作温度为-40度C到85度C.现在可提供样品.批量生产计划在2004年第一季度.
下图为产品外形图.详情请上网:www.st.com
