T7031/ATR3515:802.11b/g/a SiGe功放
关键词:
时间:2004-01-30 15:44:00      来源:中电网
T7031/ATR3515:802.11b/g/a SiGe功率放大器
1月26日讯,Atmel公司推出用于WLAN/WiFi大容量市场的两种新型WLAN功率放大器T7031和ATR3515.T7031的工作频段是2.4GHz,满足IEEE 802.11b/g标准要求,而ATR3515工作在整个5GHz频段,从4.9GHz到5.9GHz,符合802.11a标准.两种功放采用Atmel的先进硅锗(SiGe)技术制造,比GaAs或InGaP技术的制造成本低50%.这种功率放大器特别适用于以电池为能源的手提设备如PDA,智能手机和笔记本电脑.其它应用还有PC和接入点的WLAN客户卡.
延长手提设备的电池寿命是关键的问题.通过偏压控制功能和降功耗模式,不需要外接电源开关,从而延长了电池寿命.两种功放集成了功率检测器,动态范围20dB,使系统能以尽可能低的电流消耗,精确地调整功率输出,满足全部性能的要求.
T7031在11Mbps CCK条件下线性输出功率21dBm,在输出功率15.5dBm和54Mbps OFDM情况下误差向量幅度(EVM)为3.5%.T7031的电流消耗,802.11g模式为82mA,802.11b模式为130mA.
ATR3515的线性输出功率为19dBm,工作在802.11a模式和54Mbps时,EVM为3%.802.11a模式的典型电流消耗为240mA.
功率放大器包括有片内的输入和中间级的匹配电路,输出匹配仅需要几个低成本元件.两种器件的工作电压为2.7-3.6V,很适合以电池为驱动的应用.
现在可提供ATR3515和T7031的样品,它们是非常小的低成本QFN16封装(尺寸仅为4x4mm).100K量的ATR3515,单价为$1.10,T7031的单价为$0.80.详情请上网:www.atmel.com
