TCM8230MD:CMOS图像传感器照相机模块
关键词:
时间:2004-02-16 14:10:00      来源:中电网
1月27日讯,东芝公司推出新的业界最小的CMOS图像传感器照像机模块TCM8230MD.这种新的VGA照相机模块,有双透镜以及集成了CMOS图像传感器和数字信号处理器(DSP)的单片IC.批量生产计划在2004年5月.该器件十分适用于有照相功能的手机.
生产工艺的先进性和设计优化使东芝能把单个像素的尺寸从5.4um降低到3.75um..这种微型化允许大约33万像素能排列成492(垂危)x660(水平)阵列,光学格式1/6吋.总的照相机模块提供33万像素图像,比以前的产品更薄更小和更低功耗.通过模块的主彩色滤波器,使用CMOS生产技术能得到极好的彩色重复生产.
TSM8230MD的主要性能:
方形像素,每个3.75x3.75um,在1/6吋光学格式中有大约33万像素,
功耗比以前产品低1/3,
照相机模块尺寸为6mm (W) x 6mm (D) x 4.5mm (H),没有插座,体积上比以前产品小72%,
照相机信号处理电路允许优化系统配置,以得到高质量图像,
模块容易安装.
2003年3月可提供TCM8230MD的样品,批量生产在2004年5月.10K量的单价为$20.0.
下表为TCM8230MD的技术性能总结:
型号
TCM8230MD
光镜头尺寸 1/6寸
分辨率 VGA
像素数 大约330,000 像素(660 x 492)
像素尺寸 方形像素: 3.75um(H) x 3.75um (V)
扫描 渐进式扫描
彩色滤波器 主彩色滤波器,Bayer排列
帧速率 最大30fps
电源 2.8±0.2V 或2.5±0.2V (传感器 (光二极管)和I/O) 以及 1.5±0.1V (逻辑)
功耗 30fps时为40mW
工作温度 -20° 到 60°C
模块尺寸 6mm (W) x 6mm (D) x 4.5mm (H),无插座
其它功能 自动电快门控制,内置钳位电路,自动亮度控制,自动白光平衡电路,自动增益控制,自动闪烁检测电路
详情请上网:www.toshiba.com/taec
