关键词:
时间:2004-02-17 15:18:00 来源:中电网
”2月9日讯,Vitesse半导体公司推出管理4Gbps存储系统和存储网络的全集成解决方案VSC7196.它有22个端口,提供许多性能和灵活性,不用增加复杂性就可实现数据全交换,所有这些特性和传统的端口旁路电路(PBC)和围圈(Enclosure Management)器件技术的成本一样. 由于组合了高效率的互连和强健的围圈管理功能,采用这种独特结构的系统能比同类竞争方案节省成本多达50%. VSC7196的主要性能和优点: Ring-Router?动态"倒塌环"结构:最大限度地降低了连接和传输的等待,没有交换价格的交换性能, 嵌入的围圈管理:能使用固件/软件的现有投资继续使用,提供更高集成度,以节省板的投资,功率和成本, 线性带宽/性能可缩放:集总带宽以正比于驱动密度进行缩放, 自配置额定值的灵活性:支持1/2/4Gbps,有一流的边缘性能,适应以前基础设备/器件, 自动故障检测/隔离/恢复:有最高的可用性和可靠性,有灵活的分区制,能对各种系统配置要求进行调整, 先进的诊断性:最小化问题诊断和速度分辨率, 专业的高性能I/O:有多种输出的预先强调和解除强调,信号均衡和边缘速率控制. 2004年4月可提供样品,量大的单价为$80.0.下图为产品外形图.详情请上网:www.vitesse.com |
分享到:
