KT880:AMD Athlon XP处理器双通道芯片组
关键词:
时间:2004-02-17 15:19:00      来源:中电网
把DualStream64™双通道DDR400存储器和VIA VT8237南桥连接到AMD Athlon XP处理器平台
2月12日讯,VIA公司推出和AMD Athlon XP处理器配套使用的双通道芯片组KT880,已有世界一流的主板供应商包括Asus, Gigabyte和MSI所采用,以加强他们的旗舰产品AMD Athlon XP处理器平台的性能.
KT880具有DualStream64存储器控制器的性能,这是一种新的双通道DDR400存储器技术,以及顶级连接特性,固有串行ATA/RAID,VIA Vinyl 6通道音频,10/100以太网以及通过VIA姐妹控制器支持可选择的VIA Vinyl Gold 8通道音和VIA速度吉比特以太网.
VIA KT880芯片组把DualStream64?双通道DDR400存储器性能和VIA VT8237南桥连接到AMD Athlon XP处理器平台.KT880和VIA姐妹控制器配对使用,提供附加的主要性能如AGP 8X,400MHz FSB,串行ATA/RAID到8通道音频和吉比特以太网.
VIA DualSream64双通道DDR400存储器控制器,通过采用加强预取协议,存储器带宽可达到6400MBps,片上有更大量的分部表格,改善了存储器分部预测,更紧密的读/写转换周期,以改善时钟时序.更进一步的是,大吞吐量V-Link北桥/南桥互连使得和VT8237南桥的连接达533MBps,允许最大化系统灵活性和优化选择.
和先进的受欢迎的南桥VT8237组合,VIA KT880提供用于AMD Athlon XP处理器的最完整的存储,多媒体和连接特性.除了支持串行ATA硬盘驱动以及4个IDE设备,VIA DriveStation控制器通过V-RAID提供最佳的数据传输速率和`数据完整性,V-RAID是革命性集成的RAID控制器,支持RAID Level 0, RAID Level 1, RAID 0+1和JBOD配置.
VT8237还有VIA Vinyl多通道音频套件,支持最高的6通道和8通道浸入音频,而VIA的先进连接套件提供主机宽带宽连接选择,包括支持VIA吉比特以太网姐妹控制器,集成的10/100Mbps快速以太网和高达8个高速USB 2.0端口.
VIA KT880是VIA独特的模块结构平台(V-MAP),通过和VIA的核逻辑解决方案的引脚兼容,它能降低设计时间和缩短主板合作伙伴的产品走向市场的时间,允许主板合作伙伴能用单一设计覆盖多个市场断面.
下图为产品外形图.详情请上网:www.via.com.tw.
