MSP430F161x:很低功耗有SCoC的MCU
关键词:MCU
时间:2004-02-24 15:35:00      来源:中电网
电流仅为280uA/MIPS,总功耗比同类产品要低10倍.
2月19日讯,TI公司推出MSP430F161x系列产品,它有5倍多的RAM,同时还具有最受欢迎的MSP430器件的片内信号链(SCoC)特性.采用新的MSP430F161x器件,设计者能处理最困难的低功耗监视和控制设计难题,同时支持更高的通信吞吐量.
SCoC集成了有200ksps多通道12位模数转换器(ADC)的10KB RAM,两个12位DAC,两个串行口,一个I2C外设,硬件乘法器,10个脉宽调制通道,在系统编程闪存以及自主的三通道直接存储器存取控制器(DMA),设计者可以在低功耗测量和通信应用方面实现完整的闭环系统.
扩展的DMA,由所有的外设触发,提供专业的和可配置的数据转换,不再需要和中央处理单元(CPU)进行交换,从而加速了基于微控制器单元(MCU)的信号处理.DMA传输触发源对CPU是完全透明的,允许存储器和内部与外部硬件间进行精密的传输控制.DMA没有数据传输延迟和传输备用空间,使16位RISC CPU不用更多的时间来处理数据.
MSP430F161x能取样和存储更大数量的数据,进行更广泛的信号计算,从而有更高的精度,使用户也能实现高级通信协议.
有5种低功耗的模式的灵活时钟系统,具有无与伦比的超低功耗.MSP430F161x系列的待机电流在实时时钟功能起作用时仅为1.9uA.工程师能根据它们的应用调整系统时钟以精确地满足功率要求.对于高性能的应用,集成的数控振荡器或外接高速晶体形成系统时钟时,电流仅为280uA/MIPS.快速指令的执行,以及和MSP430的CPU从待机到起动的时间小于6us一起,是它的总功耗比同类产品要低10倍.
MSP430F161x完全和MSP-FET430P140开发工具兼容,包括有JTAG接口目标板,闪存器件,完整的开发环境包括有调试器,汇编器/链接器和有限的C编译器.
MSP430F161x是64引脚QFN封装,现在可提供样品,批量生产计划在4月.下表为产品型号,性能和单价.下图为产品功能方框图.详情请上网:www.ti.com
