RF3177:四频带GSM/GPRS手机发送模块
关键词:发送模块
时间:2004-02-25 15:24:00      来源:中电网
2月17日讯,RF微器件公司(RF Micro Devices, Inc.)推出高度集成的用于四频带GSM/GPRS手机的发送模块RF3177.它采用集成的pHEMT开关技术,包括了从功率放大器到手机天线的所有发送功能,从而扩充了RFMD功率模块的应用范围.
RF3177的尺寸为9x10x1.5mm,封装在低成本薄片状的模块,包括四频带功率放大器(PA),集成的功率控制,有四个接收口(RX)的pHEMT天线开关,以及相关的滤波,转接和控制功能.RF3177不需要外接匹配元件,消除了PA到开关的匹配设计工作量,从而大大地简化了手机的设计,因此,加速了手机产品走向市场.此外,由于一个器件就能用在所有的四个GSM频带(GSM,EGSM,DCS和PCS),四频带发送模快进一步简化了手机的设计.
RF3177设计成GSM850,EGSM900,DCS和PCS手持数字蜂窝设备发送链的最后器件.发送模块完全集成了硅CMOS功率控制回路,满足所有频谱和突发时序要求,它的输入和输出端是50欧姆,简化了工程工作量,缩短了总的设计周期.集成的功率控制功能不需要方向耦合器,检测二极管,功率控制ASIC和其它功率控制电路,给手机制造商获得降低元件数量的好处,改进了生产周期,简化了手机校准,使手机更快地走向市场.天线开关功能由pHEMT开关来完成.RFMD有所有权的设计技术允许在匹配不好的情况下有低的损耗,高的绝缘和世界级谐波抑制.集成的ESD电路提供大于8KV的ESD保护,满足IEC 61000-4-2标准.
现在可提供RF3177样品,批量生产将在2004年夏季.10K量的单价为$2.99.下图为产品外形图.详情请上网:www.rfmd.com
