“增益带宽乘积100MHz,转换速率100V/us,驱动150欧姆负载, 4MHz的总失真为-61dB.
”2月27日讯,ST公司推出低成本微细封装100MHz视频放大器系列TSH8x,它是微细封装,宽带负输入轨和输出轨到轨的运算放大器.TSH8x满足大批量视频应用如RGB信号驱动和切换的要求,它们需要高性能信号放大和信号条件,并有可竞争的价格. TSH8x系列有三种信号:TSH80,TSH81和TSH82,分别是单电压,带待机的单电压和双电压反馈运算放大器.每个放大器的增益带宽乘积100MHz,转换速率100V/us.输出级经过优化,能驱动150欧姆负载.放大器的工作电压5V,150欧姆负载上的输出幅度1Vp-p,4MHz的总失真为-61dB. THS81有待机功能,最大功耗为55uA,高输出阻抗,用作信号切换.系列产品的差分增益为0.5%,4.5MHz的差分相位为0.5度.6MHz的增益为2时的增益平坦度为0.2dB.器件还提供负输入轨以及轨到轨的输出(离轨为48mV),不需要耦合电容,单电源5V工作,满足RGB视频信号放大的需要. 放大器的静态电流8mA,等效输入电压噪音11nV/rtHz.工作电压可从4.5V到12V,生产时的测试电压2.5V和5V. TSH80是SOT23-5L封装,也可是SO-8封装.TSH81和TSH82有TSSOP8和SO-8封装.下图为产品外形图.详情请上网:www.st.com |
分享到:
