SH7770:高性能汽车信息系统(CIS)SoC
关键词:dsp
时间:2004-03-08 12:06:00      来源:中电网
基于新开发的400MHz SH-4A SuperH系列CPU核,能达到720MIPS和2.8GFLOPS的高性能
3月1日讯,Renesas公司推出高性能用于汽车信息系统(CIS)单片片上系统(SoC)SH7770,特别适用于下一代汽车导航和娱乐产品.此外,它也适用于专业数字音频/视频产品,复杂的工业设备和其它嵌入系统.
这种功能强大的处理器是基于新开发的400MHz SH-4A SuperH系列CPU核,能达到很高的性能:720MIPS和2.8GFLOPS.广泛集成的器件提供用于画图的新的2D图像引擎和用于创造吸引人的彩色显示屏快速有效3D图像引擎.它还提供用于导航的GPS基带处理功能,以及超过50个成套外设模块,使工程师能简化和降低系统设计成本.通过集成这些先进功能,SoC器件提供高性价比的单片解决方案,以帮助简化设计复杂性和节省空间.
400MHz SH-4A CPU核工作速度比240MHz SH-4 CPU 核的速度快70%.SH7770的高速缓存存储器是四路设计,有更高的码速,提高软件的处理速度.因为指令集是向上和SH-4 CPU核兼容,现有的SH-4应用软件能重新使用,降低了系统开发时间.
64位总线(也可用32位总线)能和外接DDR-SDRAM相连接,而32位扩张总线能和外接闪存或SRAM相连接.统一的存储器结构使特殊的内部功能模块共享存储器,减少了外接存储器的数量.为了使模块能有效地存取外接存储器,SH7770有内置的存储器控制器,总线桥和总线仲裁电路.能设定四个存取优先级,当需要修改系统性能要求可以修改.
SH7770的两个图像引擎改善了系统的显示输出,而最小化CPU核的处理负载,所以应用能执行更快.在许多情况省略了外接芯片.2D图像引擎能更快地画出高质量地图,用在汽车导航系统.例如,当画路时,特殊的粗线画图功能使它很容易画出等宽的线而不论方向如何,使终点处理成为可能,并涂上连接区域颜色.抗混淆功能平滑了画多边形,倾斜线和其它线,能现实地描绘如公园和学校的地理特性.这种2D图像引擎在功能上向上和Renesas的其它处理器的Q2SD 2D图像引擎兼容.
3D图像引擎是基于Imagination Technologies公司的PowerVR MBX 3D图像IP,使SH7770能处理用在导航和多媒体应用的3D图例,设计成有最小化外部存储器存取.它提供全彩色的平滑,高质量3D图像显示,并带有抗混淆处理和不需要专用的外接图像存储器.
SH7770 SoC器件是520引脚BGA封装(33x33mm),2004年5月在日本提供.下图为产品外形图.详情请上网: http://america.renesas.com/news/
