SPX2975:汽车电子首个LDO线性调整器
关键词:电源
时间:2004-03-25 13:48:00      来源:中电网
3月18日讯,Sipex公司推出低压降(LDO)线性调整器SPX2975,目标在需要5V固定输出电压的汽车电子的应用.这种大功率LDO能提供连续输出电流高达450mA,是热增强性能的TO-263表面安装封装.因为它的压降特别低,所以它的效率很高,输出电流为300mA时压降的额定值为250mV.该器件还提供低噪音的输出,噪音电压为40uVrms,很适合用在敏感的仪表,无线电电路和高度敏感的放大器的电源.
为了最小化的电池漏电,SPX2975的静态电流仅为60uA.它的工作电压很宽,从5.5V到42V,很适合用在汽车中的苛刻环境.它的工作温度范围从-40度到150度C.
SPX2975的主要特性(典型值):
  • 5V固定输出,
  • 静态电流低:45uA,集成了加电和欠压重置,
  • 低压降:300mA 时250mV,
  • 可编程安全计时器,
  • 输入电压范围:5.5V-42V,
  • 低噪音:40uVrms(10Hz-100kHz),
  • 电池接反保护,
  • 限流,短路保护和热限制.
    SPX2975是TO-263和TO-220封装.现在可提供样品.1K量的单价为$1.09.详情请上网:www.sipex.com
