HDMP-0540:4Gb光盘存储阵列回路开关
关键词:存储器
时间:2004-04-02 17:01:00      来源:中电网
3月29日讯,Agilent公司推出高度集成的4Gbps回路开关IC HDMP-0540,它能替代老式的端口旁路电路,采用智能端口管理来降低系统成本以及停工期.采用Agilent的光纤通路仲裁回路(FC-AL)的开关能帮助存储阵列制造商满足当今最严格的存储局域网(SAN)的要求,包括性能,可靠性,实用性和适用性.这些要求对于目前用在定期航线,保险和金融界的在线交易数据库是十分必要的.
HDMP-0540回路开关用来连接采用FC-AL拓扑的一组存储盘(JBOD)的光盘驱动器.这是4Gbps关通道用得最多的解决方案,包括光纤收发器,物理层IC,板级解决方案和测试设备.Agilent还提供有相同性能的2Gbps回路开关.这些回路开关提供22个连接端口,并能级联,每个回路能控制最大126个FC-AL盘驱动.
HDMP-0540采用FC-AL连接,通过纵横交换核把它连接到多个存储设备.这个单片器件和多个分立的PBC相比,大大地降低了功耗,从而降低了整个系统设计,实现和维护成本.由于不需要外接处理器就能获得光盘驱动连接,回路开关成本也降低了.它提供通用两线接口用来配置和端口管理,它的端口诊断特性使存储系统能单独监视和调试端口.回路开关和FC-AL和FC-AL2标准兼容,具有现场升级EEPROM功能,用来修改系统配置.
回路开关有22个全双工口,每个可配置成主机,设备或级联功能.每个端口包括一个集成的并串/串并转换器(SERDES),支持1.0625Gbps,2.2125Gbps 和4.25Gbps FC-AL以及FC-AL2运作.每个开关能进行用于复杂配置的多个级联连接,采用级联端口自动平衡负载,以得到最大的系统性能.回路开关采用有数据重新时序,以保证抖动和性能的一致,从每个端口得到全面的质量服务(QoS)信息,以便进行故障隔离,高的实用性和灵活的适用性.
2004年六月可提供4Gbps HDMP-0540回路开关.批量生产将在2004年第三季度.2Gbps的HDMP-0520回路开关也在2004年6月提供.
下图为产品外形图.详情请上网:www.agilent.com
