AD5641:极小的NANODAC系列数模转换器
关键词:DAC
时间:2004-04-28 13:44:00      来源:中电网
6引脚SC-70封装,5V电流为100uA,3V降功耗时小于100nA,功耗降低80%.
4月27日讯,ADI公司推出新的NANODAC系列数模转换器,包括有14位的AD5641,12位的AD5621,10位的AD5611和8位的AD5601.它们有更小的封装,能提供突破性的性能.由于它们的小尺寸和低功耗,这些新的DAC系列在临界功耗的空间严格限制的应用中有很大的好处.转换器采用创新的设计工艺和封装技术,很适合用在由电压电平确定的应用如各种通信,以电池为能源的消费类电子产品和手持设备如数码相机,投映器和PDA.
NANODAC系列数模转换器是业界最小的低功耗DAC,封装为SC-70,AD5641所占用的板面积比同类可比产品小70%,功耗降低80%.AD5641有14位的分辨率,在5V时的最大功耗为100uA ,保证有单调的性能.AD5641在紧凑的占位面积把输出控制和低功耗结合起来,使它很适合用在由电压电平确定的应用如在空间限制的低功耗无线应用包括手机音量控制和屏幕照明中产生偏压或控制电压.
除了AD5641,ADI还推出AD5621(12位),AD5611(10位)和AD5601(8位)的DAC.这些更低分辨率的器件能替代AD5641,用在需要更低性能的地方.
AD5641采用ADI公司专利的"分段串"架构,能在最小的芯片面积上提供无与伦比的精确度,并采用专利的先进的引线上芯片(COL)裸片封装技术.串形架构在子链中是分段的,大大节省了芯片尺寸,而COL装配技术最大化封装孔的尺寸,因此最小化用户板的占位面积.这两种创新使这些产品能给用户提供最好的市场价值.
这些新系列是6引脚SC-70封装,5V时的电流为100uA,降功耗模式在3V时小于100nA,工作电压2.7-5.5V,具有1.8V的数字接口.
现在可提供AD5641,AD5621,AD5611和AD5601的样品,批量生产在2004年12月.1K量的6引脚SC-70封装的单价从$0.95到$4.75.
下图为产品外形图.详情请上网:www.analog.com
