M82610:Miro通信集总处理器
关键词:DSP
时间:2004-05-17 14:56:00      来源:中电网
支持IP和ATM协议和调制上的包到TDM,包到包或TDM到TDM的运作.
5月3日讯, Mindspeed公司推出第5代音频带处理器Miro M82610. Miro M82610处理器在性能和集成度上有突破性的水平,大大地简化了整个系统的设计和成本.高密度VoIP片上系统提供了简单和高性价比的解决方案,使系统设计者能在无线和有线网络上传输载波级语音.
Miro M82610处理器把最适合用于语音处理的功能强大的vLIW DSP,灵活的包处理引擎和工业标准流接口集成在一块芯片上.和Mindspeed的功能强大的业已验证过的软件一起,Miro真正代表了VoIP和VoATM应用的片上系统解决方案.器件支持全范围IP和ATM协议以及调制上的包到TDM,包到包或TDM到TDM的运作.Miro所采用的主要技术包括SMV(IS-893)和在不同的语音编码标准的智能码型转换.其它的系统级特性如支持会议和增强的以太网也包括在里边,以降低主处理的要求和加快产品走向市场.
Miro M82610处理器的主要性能如下:
语音CODEC和调制支持的标准,G.168-2000兼容的回声消除器,支持回声尾巴高达128ms,支持G.711 u率和A率, G.723.1 和G.723.1 Annex A,G.726,G.728,G.729 Annex A 和B, GSM FR 和GSM EFR,CDMA QCELP8k 和CDMA QCELP13k,CDMA EVRC, AMR和 SMV,
专利的强大的抖动缓冲器,
帧擦除并置,
音调检测和产生,
舒适噪音产生,
传真中继T.38,
调制解调器中继V.MoIP,
告示服务器,
增强会议桥接,
智能码型转换,
呼叫ID产生和检测,
媒体分支(CALEA)包处理,
用户标题产生和消除,
流程分类(UDP口,VPI/VCI或VLAN标签),
增强的去抖动,
支持以太网上VoIP, POS和ARM AAL5,
ATM支持Utopia或以太网以及CPS和SSCS层功能,
支持VoIP和VoATM系统间协议码型转换,
以太网引导和控制以及虚拟1:1冗余,
快速通道建立和支持丰富的通道和设备诊断,
ATM AAL5上语音信令.
下图为产品外形图.详情请上网:www.mindspeed.com
