STLC2500:单片蓝牙V1.2新产品
关键词:手机
时间:2004-05-19 16:27:00      来源:中电网
5月18日讯,ST公司推出最新的单片蓝牙产品STLC2500.它能在手持终端应用中增加蓝牙V1.2功能,具有优异的无线电收发性能和很低的功耗.STLC2500包括有高度集成的无线电收发器,采用Ericsson核蓝牙基带平台Q-E1的基带,ARM7微处理器核,RAM,ROM和临时修补RAM.它的高度集成只需要很少的外接元器件.STLC2500采用ST公司的HCMOS9,0.3um低功耗技术,具有超低漏电的晶体管性能.此外,器件支持各种低功耗模式.STLC2500是功率效率最好的蓝牙IC,音频通信时仅消耗电流10.9mA,对称数据传输时为21.8mA ,关断模式为6uA.这些低功耗性能使它很适合用在移动应用.
STLC2500所嵌入的蓝牙无线电收发器有优异的性能.接收器在良好或恶劣的条件下,在整个电压和温度范围内保证有极好的稳定性和灵敏度.即使在最大输入功率时还有可靠的性能,从而保证了很低的误码率和有大的吞吐量.通过UART和PCM进行接口,可实现软件配置的2,3或4线WLAN共存和并列硬件方案.
STLC2500的其它性能还有:
完整的蓝牙V1.2特性组,包括自适应跳频,扩展的同步连接取向(eSCO),交错的查询扫描,交错页扫描,快速连接时间,改进的质量服务(QoS),改善的散射网功能等,
向下和所有的V1.1解决方案兼容,和所有现有的蓝牙解决方案协同工作,
Ericsson特性的改进如PPEC(Pitch Period Error Concealment:
Ericsson有所有权的误差修正技术),能大大地提高音频质量.
STLC2500是84引脚6x6x1.2mmTFBGA封装.包括外接元件在内的整体蓝牙解决方案的价格底于$3.0.
