AD779x:16/24位极高性能Sigma-DeltaADC
关键词:ADC
时间:2004-06-14 10:37:00      来源:中电网
噪音(40nVrms)和功耗(400uA)都很低,适合用在噪音性能要求严格的地方.
6月7日讯,ADI公司推出新系列Sigma-Delta 模数转换器(ADC) AD779x,提供空前的低噪音和低功耗解决方案,应用在工业和医疗仪器市场.和传统的精密数据转换器解决方案不同,新ADC的噪音(40nVrms)和功耗(400uA)都很低,在较小的板面积提供完整的模拟功能.这种特性的组合,很适合用在噪音性能要求严格的地方如工业过程控制和衡器以及空间受到限制的低功耗地方如手提仪表和医疗设备.
AD779x ADC系列,包括16位的AD7792和AD7798,24位的AD7793,AD7794和AD7799等几种产品.它们的工作电压2.7V-5.25V,仅消耗电流400uA.它们的噪音仅为40nVrms,因此能更精确地测量对电源敏感的信号.器件的输出数据速率是软件可编程的,能从4Hz变到500Hz.在16.6Hz速率,它们能同时对50Hz和60Hz信号进行抑制.
除了性能上的优势,这些器件还提供仪表应用所需的所有功能,降低了设计工作量,省去了许多外接元件.AD779x数据转换器包括有高性能Sigma-Delta ADC,低噪音可编增益仪表放大器(PGA),复接器,电流源,时钟,校准寄存器,SPI接口和精密的低噪音低漂移基准电压源(AD7798和AD7799除外,它用外接基准电压源作为比例测量).设计者能灵活地关断基准电压源,并可用外接基准电压源来代替.
PGA,复接器,激励电流源和输入偏压允许AD779x系列能直接连接到无数应用中的传感器,包括PLC/DCS模拟I/O测量,采用热电偶的温度测量,RTD或电热调节器,衡器,压力和流量测量和通用测量设备.对于压力和衡器的应用,低边侧功率开关用来降低转换间的桥功耗,最小化系统功耗.对于这些应用,AD7799的噪音为30nVrms.
AD7794能容纳6个不同的传感器通道,使它很适合用在需要更多通道的工业和工厂PLC/DCS应用.其它的系列能容纳2或3个不同的通道.
现在可提供AD779x系列的样品,批量生产将在2004年11月. AD7792 (16位), AD7793 (24位), AD7798 (16位)和AD7799 (24 位)是16引脚TSSOP封装,1K量的单价从$3.80到$5.10.AD7794(24位)是24引脚TSSOP封装,1K量的单价为$5.80.下图为产品外形图.详情请上网:www.analog.com
