STLC8201:多模式无线LAN基带处理器
关键词:DSP
时间:2004-06-15 13:10:00      来源:中电网
6月8日讯,ST公司推出下一代多模式无线LAN基带处理器STLC8201,和以前推出的双频段无线LAN RF收发器STLC8100一起,能组成低成本各种IEEE802.11a/b/g系统,包括无线ADSL网关,宽带路由器,媒体服务器,桥,打印服务以及客户和其它无线模块.STLC8201简化了IEEE802.11a/b/g应用的设计和降低成本.
STLC8201无线基带处理器把媒体存取控制器(MAC)和物理层处理器组合起来.采用交叉频段技术,STLC8201提供用于接入点和基础设备的低成本双波段工作.动态共享2.4GHz和5GHz频段,不需求量重复的基带或RF电路,STLC8201系统能无缝适应用户的混合. 交叉频段技术采用5GHz的技术,它能避免在2.4GHz上出现海市蜃楼的,从而打破了基于媒体的应用壁垒.
STLC8201基带的主要性能包括支持基于草案IEEE 802.11e标准的质量服务(QoS),支持Wi-Fi联盟的无线多媒体扩展(WME).WME提供新出现的语音和媒体应用的能协同工作的QoS.
此外,STLC8201提供空前的安全性能.内置的硬件加密引擎用于WEP, Wi-Fi保护接入(WPA),先进加密系统(AES)以及最新的WPA2,保证不会损失吞吐量.
无线网络产品具有高达150Mbps的数据吞吐量,允许能在任何的应用中传输语音,数据和视频.这种加速的吞吐量是通过增强的标准软件功能和其它的增强性,允许8000系列平台用户容易转换成Turbo模式.
8000系列平台有各种软件工具,包括基站和接入点固件,视窗和Linux驱动器,工程测试功能,客户GUI以及接入点管理实体.此外,为了进一步帮助开发者更快把产品推向市场,ST公司还提供能进行生产的双频段和单频段的参考设计,包括用户端和接入点.
STLC8201双频段无线基带处理器是256引脚BGA封装,10K量的单价为$8.00.现在可提供样品,批量生产将在2004年8月.详情请上网:www.st.com
  • 时 间:2025.01.14 查看回放
  • 公 司:ADI&DigiKey
