6月22日讯,Conexant公司推出新的低配置成本的CPE芯片组Viking II+,用在新出现的ADSL1和ADSL2+市场上.新的Viking II+芯片组提供桥和路由器配置,以达到最佳的系统成本,允许服务提供商大大地降低整个配置成本.完全可编程解决方案为单一平台提供了升级通路,使服务提供上能无缝地升级到ADSL2和ADSL2+而不需要对硬件进行修改. Viking II+芯片组向下和所有的ADSL标准兼容,提供了一流的性`能,并能和所有主要的DSLAM协同工作. Viking II+平台是具有丰富软件特性的高度集成的解决方案,支持各种DSL桥和路由特性,包括遥控管理和通用的即插即用,从而降低了服务提供商的配置和支持费用.特性包括有: 采用现场已验证过的基于成功和广泛采用的Viking系列技术, 支持三种软件选择的灵活的硬件平台,降低了最佳系统的成本.选择包括管理桥,PPPoE半桥和全路由器应用.这使制造商能用单一设计提供多种产品. 遥控简化网络管理协议(SNMP)管理软件能和包括中国在内的主要的DSLAM供应商协同工作.通过SNMP管理的遥控服务提供商能大大地降低DSL服务的整个配置成本. 支持所有标准兼容的ADSL版本,包括ITU G.992.1 (G.DMT), ITU G.992.2 (G.Lite), ITU G.992 附件A, 附件B,附件C 远端串音位图(FBM) 和双位图(DBM)和ANSI T1.413 Issue 2. 能在世界范围的主要服务提供商进行预先资格许可. Conexant的客户端和中心局(CO)解决方案包括全范围的基于标准的集成电路,软件和所有非对称和对称DSL市场的参考设计.其它的产品包括用于下一代智能DSL接入设备的高度集成的多用途CO网络处理器. 现在可提供Viking II+样品,批量生产计划在2004年第三季度. 详情请上网:www.conexant.com |
