VPU1655x:串行PCMCIA/串行接口芯片
关键词:计算机
时间:2004-06-29 16:26:00      来源:中电网
用在GPRS/CDMA数据卡,PCMCIA和闪存卡,GPS和蓝牙卡,串口卡和RFID卡.
6月22日讯,Elan公司推出串行PCMCIA/串行接口芯片VPU1655x系列,很容易配置成和SD/MMC存储器(SD高达512Mbps)接口.因为Elan的独特的VPU架构,这种接口功能和正常串行/PCMCIA功能同时运行.
VPU1655x系列接口芯片使系统硬件在串行(RS232)和PCMCIA间尽可能简单地接口.需要以最低设计和制造成本提供高速接口的工程师应该选择这种接口芯片.应用案例包括GPRS/CDMA数据卡,PCMCIA和紧凑闪存卡,GPS卡,蓝牙卡,串行口卡和RFID卡.
VPU16551很适合用在蓝牙无线电,RS232,422,485接口卡,扫描仪接口,智能发送器/标识,带串行口的RF模块,GSM和GPRS无线电模块,CDMA无线电模块以及GPS模块.
VPU16550的主要性能:
和有16B发送和接收FIFO的UART兼容,用于高速和可靠的通信,
集成并行EEPROM,重新能在电路中编程,
超薄64引脚BGA封装,尺寸仅为8x8x1.1mm,
支持工业标准波特速率和有增强的8X模式,达到2.5MBaud,
支持PCMCIAH和紧凑闪存接口,
使用很简单,
"并行口"存取到TX和RX缓冲器,以便用在不能使用串口的设计,
内置有上拉和下拉电阻,
UART寄存器活性LED驱动器,
提供RS485自动三态信号,
支持晶振或外接TTL时钟驱动,
一个板上支持2个VPU或和另一逻辑功能共享,
支持DOS, Windows95, 98, 98SE, Me, 2000, XP, CE/ Pocket PC, MacOS标准驱动器,
还提供用于PocketPC的加强型驱动器,支持扩展VPU特性,
低功耗:5V或3.3V时典型值为5mA,支持降功耗睡眠模式,电流小于100uA,
软件控制降功耗信号.
下图为产品外形图.详情请上网: http://www.elandigitalsystems.com/asic/index.php
