LMH6738/39:高速宽带视频放大器
关键词:放大器
时间:2004-07-07 15:07:00      来源:中电网
带宽750MHz,转换速率3300V/us,200MHz时有0.1dB的增益平坦度.
7月6日讯,National半导体公司推出业界速度最快的LMH放大器LMH6738和LMH6739.高速宽带视频放大器LMH6738和LMH6739采用National的有所有权的VIP10生产技术制造,设计用于需要宽带宽和低失真的地方.它的小信号带宽为750MHz,这些高性能器件能驱动当今最高分辨率的LCD投映仪,多媒体,视频交换和路由,电视会议和HDTV系统中最高分辨率的视频信号.
LMH6738是宽带电流反馈(CFB) 三个运算放大器,LMH6739是宽带三个可编增益缓冲器(PGB),两种器件工作在750MHz.没个放大器有单独的"不能"引脚,使能时间7.3ns,有很低的串扰,使它能用在复接器和分路器上.大信号的带宽(LSBW)400MHz,转换速率3300V/us以及在200MHz时有0.1dB的增益平坦度,在驱动高分辨率红绿蓝(RGB)视频信号时LMH6738/39优胜于其它同类产品.此外,90mA的大输出电流能在单端电缆驱动低阻抗,高容性的线路负载.
LMH6738的增益范围从±1到±10,在1增益时不需要外补偿就能稳定工作.-3dB小信号带宽750MHz,20MHz时的3次谐波失真-85dBc,输入噪音2.3nV/Hz,失调电压2.5mV,转换速率3300V/us,工作电流33mA(每路10.5mA),线性输出电流90mA,负载150欧姆的增益差别0.02,相位差别0.01度.工作电压10-12V,工作温度-40度到85度C.
LMH6739的增益有-1,1和2,增益2时,支持超高分辨率400MHz视频系统,30MHz 时RL=100欧姆的失真12位,输入参考噪音2.3nV/Hz, -3dB小信号带宽750MHz,20MHz时的3次谐波失真-85dBc, 转换速率3300V/us,工作电流32mA(每路10.6mA),线性输出电流160mA,关断电流2mA, 负载150欧姆的增益差别0.02dB,电压噪音2.3nV/Hz,失调电压2.5mV.相位差别0.01%.工作电压8-12V,工作温度-40度到85度C.
LMH6738和LMH6739是SSOP-16封装.1K量的单价,LMH6738是$2.95,LMH6739是$3.15.现在可提供货源.下图为产品外形图.详情请上网:www.national.com
