“3.5x4.5mmQFN封装,固定频率1.1MHz,输入电压16V, 提供2A快速充电电流.
”7月12日讯,TI公司推出微细封装的同步开关模式电池充电器bq24100, 内部有能提供2A充电电流的功率MOSFET.这些新的电池管理IC有更高的充电电流,而又能降低所产生的热量,使它很适合用在一节,二节和三节锂离子或锂聚合物电池盒系统如手提DVD和多媒体播放器,智能手持设备,医疗,工业和其它手提设备. bq24100电池充电器是小型3.5x4.5mmQFN封装,工作在固定频率1.1MHz,输入电压高达16V.新的IC提供高精度充电所需的高精度电流和电压调整,用于整个充电过程的多种充电状态以及自动电池满充电检测和充电终止. bq24100器件给锂离子或锂聚合物电池提供安全和可靠充电,可在三相充电:用于深度放电的电池的小电流调节相,提供高达2A的快速充电恒定电流相和恒定电压相.可编程的充电计时器为终止充电提供了备份安全.单独使用的IC能使手提系统的微控制器能控制电池的充电过程和终止.如果电池电压降到特定的阈值,bq24100能自动重新充电. 新的bq24100集成了反向阻塞功能,以防止器件在没有输入充电电压时电池通过IC漏电.它的主要性能如下: 集成了同步固定频率1.1MHzPWM控制器, 集成了高达2A充电电流的PowerFET, 高精度电流和电压调整, 有单独使用(内置充电管理和控制)和系统控制两种类型, 用于LED或主处理器接口的状态输出, 输入电压20V, 高边电流传感, 电池温度监视, 用于低功耗的自动睡眠模式. bq24100是20引脚3.5x4.5mm QFN封装.现在可批量供货.1K量的单价为$2.10.详情请上网:www.ti.com |
分享到:
