Mali100:高质量多媒体手机3D核引擎
关键词:DSP
时间:2004-08-24 14:07:00      来源:中电网
8月10日讯,Zoran公司和它的合作者Falanx微系统公司推出高质量3D核引擎Mali100,它是一种先进的2D/3D硬件加速器引擎,用作移动手机的下一代高质量多媒体应用处理器.Mali100能在各种多媒体应用中大大地增加处理速度和图像质量,提供各种广泛的特性组合,降低功耗和系统生产成本.
集成了Mali100核的Zoran应用处理器提供了下一代多媒体手机所需的最新型的解决方案.从芯片尺寸,系统资源和低功耗等几方面,对于手机制造商来说,这是最佳的高性能解决方案.
Falanx微系统公司是开发用于移动游戏和汽车环境以及导航市场的3D图像技术的,它的Mali Graphics Solution(TM)是图像IP核系列,给终端用户提供极好的的图像质量而不会对性能,功耗或成本有影响.这种技术经过六年的研究和开发,能嵌入到可升级和容易集成的架构,加速2D和3D图像的现有和未来的应用程序接口(API),给系统整合者提供附加值,有独特的性能和缩短了产品走向市场的时间.
Mali100是Falanx微系统像素处理器的旗舰产品.它是低功耗低成本基于Tile的光栅化硬件IP核解决方案,目标用在以电池为能源的设备如有媒体功能的移动手机,PDA和手提游戏单元.它能加速2D图像,3D图像和视频编码/译码.
Mali100有两种版本:VHDL和Verilog,提供必要的软件,测试套件和文件.
详情请上网: www.zoran.com
  • 主 题:英飞凌汽车方案引领智能座舱新纪元
  • 时 间:2025.03.12
  • 公 司英飞凌&品佳集团
