CWv16:90nm工艺的ChipWrights DSP核
关键词:DSP
时间:2004-09-08 14:29:00      来源:中电网
8月31日讯,Agilent公司宣布它已验证了片上系统(SOC)的ChipWrights CWv16 DSP核能用90nm工艺技术来制造.该核是由ChipWrigts公司提供给Agilent的.这种业界第一的高性能芯片确认了Agilent有能力满足下一代台式打印机和图像市场中的ASIC和SOC应用,加快产品走向市场.
SOC芯片工作在400MHz,有124个输入/输出信号和200万逻辑门.SOC还包括2.5V PLL,DMA,AMBA AHB总线桥以及总线监视器和仲裁器.Agilent SOC心脏部分ChipWrights CWv16 核具高性能高度可升级的架构,包括有RISC处理器和高度集成的DSP向量处理单元可升级阵列.它支持64 8位MACS/周期,达到业界最快DSP相同的应用性能,但是却大大降低了功耗.
这种SOC采用硅来实现,使得Agilent扩展了SOC和IP在90nm技术的领导地位.Agilent是第一个把Intel i960和Motorola 68K微处理器核集成在商用和消费类SOC,并且继续集成业界一流的处理核.Agilent 还有一流的SERDES IP,并用它提供90nm SERDES核,它工作高达12.5Gbps,支持各种标准如8X光通道,PCI Express和SAS/SATA.
详情请上网:www.agilent.com
