关键词:
时间:2004-09-24 15:21:00 来源:中电网
“V615x/625x:视窗看门狗微处理器监视IC
”V615x/625x:有视窗看门狗微处理器监视IC |
9月21日讯, EM Microelectronic公司推出具有可编电压重置监视,可编时间窗口的看门狗计时器,使能输出和可选择低压降(LDO)+5V电压调整器以及和CAN总线睡眠模式兼容的节能功能的高度集成微处理器监视ICV8150,V6155和A6150,A6155以及A6250.该系器件能工作在125度C,为汽车电子和工业应用提供了安全和功能强大的解决方案. "V"系列包括V6150和V6155窗口式看门狗IC,而"A"系列包括有内置5V LDO电压调整器的A6150,A6155以及A6250窗口式看门狗.A6150和A6250的工作温度-40度到125度C. 615x/625x系列中的所有微处理器监视电路是TTL/CMOS兼容. 当电源电压超出工作范围时,看门狗功能用来保证系统微处理器或控制器不会工作在不适当的电压,特别是系统加电和下电的次序时.615x/625x系列的所有产品有电压窗口和时间窗口看门狗功能,它比一般的看门狗能识别更多的故障.普通看门狗,不管在CPU内部或CPU外部,都和CPU硬件和软件有关,产生计数器重置信号,因此不能预防硬件和软件所出现的误差.相反,615x/625x窗口看门狗保证在正常时间窗口出现计时器清零信号,否则它会按系统重置或其它误差来处理.这是最有效的和可靠的看门狗功能,因为它能有效地克服硬件和软件所出现的误差如代码执行太慢或太快. 615x/625x系列的看门狗时序是用一个外接电阻来编程,设定加电重置延迟,看门狗时间和关/开窗口时间.此外,看门狗功能和时序取决于电源监视的重置电压,它用两个外接电阻分压器来编程. 615x/625x系列有漏极开路重置输出的特性,能和共享控制总线与有线OR连接直接接口,使得散布在整个底盘有多个CPU子系统的汽车电子应用设计灵活.也可提供单独系统使能输出,防止激活临界的控制功能,直到软件成功地三次清零看门狗为止. 电源电压监视,看门狗时序监视和系统使能输出的组合给微处理器控制的汽车电子,交通运输,机器人和工业控制应用提供了极为可靠和安全性.这也省略了互相监视的多余的微处理器.在汽车电子应用, 615x/625x系列用来监视控制着驾驶员座舱安全,驾驶杆以及其它功能如停车系统,电损坏控制和电座椅,仪表盘,遮阳篷顶,后视镜和窗口控制的微处理器.工业应用包含自动柜员机(ATM),机器人和过程控制设备. 除了窗口看门狗和电压监视功能,A6150提供LDO +5V调整器,其输出电流100mA,100mA的压降为380mV.器件的DC输入能经受-20V反相电池和+60V瞬态尖峰如汽车电子应用时所出现的起动尖峰.不调整的输入电压可高达26V,调整输出电压可低到3.0V,使能和重置逻辑状态保证有效的输出电压可低低到1.2V. A6250内部有5V LDO调整器,是PSOP2-16封装,能提供250mA电流,用于更大功率的应用.输入电压15V,随着温度的升高,80度C时能提供150mA,或125度C时提供70mA.此外,A6250用作系统中多个CPU的中心监视电路,还能节省元件. V6155和A6155提供有CAN总线睡眠模式检测器的窗口看门狗.在典型的汽车电子或工业应用中,中央处理器能发送通用"睡眠"指令到所有配备了V6155/A6155的外设模块,大大地降低了系统关闭时所消耗功率,延长电池使用寿命. A6150, V6150, A6155和V6155是SO8封装,A6250是PSOP2-16功率封装.现在可提供货源.下图为产品外形图.详情请上网:www.emmarin.ch |
分享到:
