ZLR32300:通用遥控和无线应用ROM MCU
关键词:DSP
时间:2004-10-01 14:08:00      来源:中电网
9月15日讯,Zilog公司推出新型Crimzon ZLR32300红外(IR) ROM微控制器(MCU)系列.现在可提供 Crimzon ZLR32300微控制器,软件上100%和Zilog公司现有的OTP IR微控制器Crimzon系列兼容.
作为IR微控制器Crimzon系列,ZLR32300目标应用在IR遥控和无线键盘.它的典型功耗为6mW,使它很适合用在消费类电子手持设备,延长这些设备的电池寿命,节省用户成本.此外,它是基于受欢迎的Z8核和采用CISC架构,ZLR32300提供了稳定的基本平台,使得开发迅速,能进行小批量生产,并在大批量生产遥控时能升级到MROM.
新器件有8KB,16KB,24KB或32KB ROM存储器几种选择,工作电压2.0V-3.6V,有20/28/40和48引脚SOIC,SSOP和PDIP几种封装.此外,ZLR32300有237KB通用RAM和32KB MROM,多达32个GPIO,快速执行和有效使用存储器,专业的中断,输入/输出比特处理功能,自动脉冲,高低电压检测标识,两个可编的计时器以及成套的开发工具.
包括有功能强大的IR代码数据库提供了用于多种设备的代码,提供最大限度的设计灵活性.器件还有嵌入遥控固件,使得设计更快和更容易.
ZLR32300的特性如下:
低功耗,典型为6mW,
三种待机模式:STOP-2:2uA ;HALT:0.8mA和低电压,
特别的架构自动操作产生和接收复杂脉冲或信号:一种可编8位计数器/计时器,有两个捕捉寄存器和两个负载寄存器; 一种可编16位计数器/计时器,有一个捕捉寄存器对和一个负载寄存器对;用于脉冲接收的可编输入假信号滤波器;
6种有优先权的中断:三种外接的,两个分配给计数器/计时器和一个低压检测中端;
带标识的高压检测,
可编看门狗计时器/加电重置(WDT/POR)电路,
两个有可编中断极性的独立比较器,
掩模板选择上拉晶体管.
10K量ZLR32300的单价为$1.35.详情请上网:www.zilog.com
