STLD20D:高效率白光LED电源
关键词:电源
时间:2004-11-05 17:14:00      来源:中电网
输入电压2.5-5.0V,驱动多达4个LED,提供动态电压抑制,效率大于80%.
11月5日讯,ST公司推出感应升压转换器STLD20D,用来驱动白光LED,它正在变得越来越广泛地用在彩色LCD背景光或手提设备.
彩色LCD需要纯净的白背景光.这样彩色才会适当地显示.白光LED成为这种应用的完美技术,但是需要3V DC和4V DC间的正向电压.最新的锂电池的最小工作电压可低到2.8V DC.因为LED的亮度正比于它的正向电流,需要手提设备中的电池来产生专用的电流源来驱动LED.
STLD20D是感应升压转换器,设计在各种电池电压中以高效率来驱动白光LED.从2.8V DC电池中,它能驱动多达4个LED,并能提供动态电压抑制,以防止背景光抖动.转换效率大于80%.器件包括一个断开LED的开关,以降低在待机状态下的漏电流.软起动功能和具有调光控制的关断模式.STLD20D的待机电流小于1uA,并具有过压和超温保护功能.
器件有脉冲宽度调制输入,这样,白光LED能在不降低偏压的情况下进行调光,这种偏压能影响到输出的色彩.这种功能允许在整个调光范围内保持纯净的白光色彩.峰值感应器的电流能根据STLD20D的SOT-23封装型号来可调整.器件的尺寸为3x3mm QFN封装.100K量的单价为$0.45.下图为产品外形图.详情请上网:www.st.com
