CY7C0833:9Mb FLEx18系列双端口RAM
关键词:存储器
时间:2004-11-08 17:01:00      来源:中电网
Cypress半导体公司推出5种新型双端口FLEx18系列CY7C0833, CY7C0832, CY7C0831, CY7C0830和CY7C0837,容量分别是9Mb(512kx18)
11月3日讯,Cypress半导体公司推出5种新型双端口FLEx18系列CY7C0833, CY7C0832, CY7C0831, CY7C0830和CY7C0837,容量分别是9Mb(512kx18), 4Mb(256kx18), 2Mb(128kx18),1Mb(64kx18)和576Kb(32kx18).所有这5种产品,是业界1小的封装,为144引脚的FBGA封装,使设计者能缩减板的空间,增加可靠性.
除了满足无线微基站和VoIP应用的严格小形状系数要求外,FLEx18系列最新产品提供引脚兼容的容量,能升级到未来的产品,帮助保证设计优化和重新利用.
FLEx18系列提供从512Kb到9Mb的同步流水线双端口存储器.配置为2k, 64K, 128K, 256K 或512K x 18b宽器件, FLEx18系列的带宽为24Gbps,很容易和宽总线进行接口.工作频率高达167MHz,能提供同步接口到处理器,DSP,FPGA和ASIC. FLEx18双端口RAM系列具有低有低的工作电压(3.3V),以及低的待机和动态功耗.这些器件包括有全范围的特性如单独的使能字节,主重置,用于口-口信息通过的邮箱中断以及和IEEE 1149.1兼容的JTAG接口,以改善制造能力.
FLEx18系列是144引脚FBGAS封装.下图为产品外形图.详情请上网:www.cypress.com
