M64030FP:BD盘蓝色激光二极管驱动器
关键词:激光二极管
时间:2004-11-11 16:23:00      来源:中电网
瑞萨科技公司推出 M64030FP型激光二极管驱动器,用于BD盘(蓝激光盘),样品将于2004年12月开始在日本提供.
10月19日讯,瑞萨科技公司推出 M64030FP型激光二极管驱动器,用于BD盘(蓝激光盘),样品将于2004年12月开始在日本提供.
M64030FP是驱动蓝色激光二极管的集成电路,它具有以下特点:
(1) 转换速度高:
M64030FP的转换速度高达 0.8 纳秒或者更快(这是瑞萨科技公司测量的数据)。转换速度之所以这样高,是由于采用新研制出来的波形校正电路。与瑞萨科技没有包含波形校正电路的型号比较,M64030FP的转换速度提高了接近50 %,因而可以实现稳定的写入性能。
(2) 由于芯片上采用Write Strategy电路,提高写入精度:
在芯片上增加了Write Strategy电路,从而提高了写入精度,用户在进行系统设计时不必考虑电路板上的时间延迟,因而可以缩短开发时间。
(3) 针对高速高密度系统而设计的:
在设计时考虑到将来的高速高密度系统,M64030FP支持132 MHz的数据时钟速度,最大输出电流为350mA。
随着光盘驱动器读出数据和写入数据的速度和密度不断提高,要求激光二极管驱动器具有很高的转换速度和很高的精度。在BD盘这类高密度光盘中使用的405 nm波长蓝光激光二极管与波长为780 nm的红光激光二极管和红外激光二极管相比,前者输出的转换速度较低,要实现较高的驱动速度和较高的精度是很难的。瑞萨科技把自己在高电压、高速电路技术领域长期累积起来的经验用于研制M64030FP蓝光二极管驱动器,根据瑞萨科技的测试,这种驱动器的转换速度达到0.8 纳秒或者更快。
在M64030FP中采用以下在读出和写入时必不可少的电路:
一个HFM(高频调制)电路,在读出时,它输出频率从250至 00MHz的电流,并且降低了噪音电平。
一个APC(自动功率控制)驱动器,为激光器提供驱动电流,这个电流是用一个前端模拟集成电路的信号来保持稳定的。
一个132MHz的双倍速32相Write Strategy功能,在写入时的精度很高。
一个高速激光驱动器电路。在使用高精度高速度的Write Strategy波形时,为了精确地进行写入,这个电路是必不可少的。
考虑到将来的双倍速、双层光盘,各种驱动器都具备很强的驱动能力,芯片上的其它功能有:输入数据校正功能和高频调制的幅度校正电路。所使用的封装是小型的28引出脚QFN封装,这种封装的热辐射效率很高。
(注:BD盘(Blue-ray Disc):这是下一代光盘系统。由于BD盘的写入数据密度高于CD和DVD的写入数据密度,因而提高了它的存储容量。单层BD盘的存储容量是25GB,双层BD盘的存储容量是50 GB。)
下表是M64030FP的主要性能:
项目 规格 备注
产品名称 M64030FP
电源电压 2.5 V 0.25 V
5 V 0.5 V
7 至 9 V
7 至 9 V供电电源电压为激光二极管阳极提供电压,激光二极管的引出脚有电压保护。
可以连接的激光器类型 浮动型 激光器的阴极连接到驱动器的输出端,阳极连接到电源。
Write Strategy 的最高工作频率 150 MHz
转换速度 0.8 纳秒或者更快(瑞萨科技的测量结果) 在芯片上有波形校正功能
最大LD 驱动电流 写入: 200 mA
读出: 150 mA
封装 28引出脚 QFN 5 mm x 5 mm
热辐射性能很强的无铅封装
下图为产品外形图.详情请上网:http://www.hk.renesas.com
