BCM1113:企业IP电话芯片
关键词:网络通信
时间:2004-11-12 16:16:00      来源:中电网
Broadcom公司推出IP电话芯片BCM1113,该芯片已用在东芝的IPT1020-SD企业IP电话机中.
11月10日讯,Broadcom公司推出IP电话芯片BCM1113,该芯片已用在东芝的IPT1020-SD企业IP电话机中.BCM1113 IP电话芯片设计用在各种企业IP电话,使得人门可以在互联网上用以太网LAN连接到办公室来发送和接收语音.
BCM1113的集成以太网交换(两端口)功能使制造商能开发IP电话,它利用IP电话的以太网交换连接,支持通过电话和数据和PC的传输进行语音呼叫.这种功能由于在办公室不需要两个以太网连接或在配线盒中增加支持VoIP交换口,大大地节省了商业成本.其结果是, BCM1113芯片使Toshiba能给用户提供经济的高性能IP电话解决方案,扩展它的企业Strata CTX数字商业通信系统的系列产品.
BCM1113的主要性能如下:
集成了87.5MHz MIPS32 CPU(96DNIPS),有8Kb 指令缓存和4Kb数据缓存,
有双MAC(216MIPS),48Kb指令和32Kb数据RAM的超标量108MHz ZSP DSP,
带有64Kb缓冲器存储器的三端口10/100BASE-T以太网交换,
两个10/100BASE-T以太网PHY,支持线内以太网供电,
有三个宽带音频ADC和DAC,
9x9键控扫描控制器,
以太网状态LED驱动器,
TDM IOM-2口,
两个UART和两个高速串行口,
通用I/O,以及中断控制单元,
DMA支持单元和SDRAM接口,
外接总线接口以及IEEE 1149.1(JTAG),
工作电压1.8V/3.3V,
256引脚PBGA封装.
IPT1020-SD IP电话是Strata CTX系统的关键元件,它能使遥控用户能欣赏到同一产品在主办公室电话网络同样的性能特性. IPT1020-SD给用户提供了延伸到延伸的拨号,忙时占用状态显示,电话扬声器寻呼,在电话手机的摘机呼叫,语音信件和许多其它先进电话性能.
现在可提供样品.详情请上网:www.broadcom.com
