CM3132/21:单片SoC+DDR电源解决方案
关键词:电源
时间:2004-11-18 15:20:00      来源:中电网
每个输出1.5A,替代多个分立调整器,省略昂贵的外接FET和电感器
11月16日讯, California Micro Devices公司推出全集成全线性调整器解决方案CM3132和CM3121,最适合给用在数字消费类电子和PC外设的片上系统(SoC)和双数据速率(DDR)存储器供电.CM3132和CM3121是业界最低成本和最小占位面积的电源解决方案,能替代多个分立的调整器,省略了昂贵的外接FET和电感器.CM3132集成了三个线性调整器,给系统的DDR存储器的VCORE电源,VDDQ和VTT电源供电.CM3121为需要单片DDR解决方案但需要单独的VCORE调整器的用户集成了DDR VDDQ和VTT电源.
CM3132和CM3121很适合PC打印机和数字消费类电子产品如数字电视,机顶盒(STB),DVD播放器,PVR和游戏控制台的电源解决方案.
CM3132提供用于树数字消费类电子产品的SoC核和DDR存储器系统的全集成电源解决方案.它有三个单独的线性调整器,用作VCORE, VDDQ和VTT的电源.VCORE调整器有可调整的输出电压,低到1.2V,并能提供高达1.5A的电流. VDDQ调整器有固定的输出电压2.5V,输出电流高达1.5A.VTT调整器是一个推挽线性调整器,在1.25V时能精确地提供电流源和沉500mA.
CM3121提供了全集成的DDR电源解决方案,集成了用于VDDQ和VTT的两个线性调整器.VDDQ调整器的输出电压从1.7V到2.8V可调,输出电流高达1.5A,使它能用在DDR I和DDR II存储器.VTT调整器在VDDQ一半的电压提供精确的电流源和沉多达500mA.
CM3132和CM3121集成了过流保护,超温保护和反向电流保护,以及欠压锁住.两种器件是小型PSOP-8封装,有共晶和无铅两种型号.
CM3132和CM3121可用在采用CPU和/或DDR-I存储器的各种消费类电子设备如机顶盒,DVD播放器和游戏控制台,数字TV和平板显示器,打印机和数字投映仪以及嵌入和通信系统.
CM3132和CM3121目前可提供样品和评估板.批量生产计划在2004年第四季度.1K量的单价,CM3132位$1.16,CM3121为$0.77.
下图为产品外形图.详情请上网:www.calmicro.com
