MPC96877:低功耗PLL SDRAM时钟驱动器
关键词:存储器 SDRAM
时间:2004-12-08 15:43:00      来源:中电网
Freescale半导体公司推出新型用于DDR-2 SDRAM存储器模块的PLL 时钟驱动器MPC96877.这种高性价比的时钟驱动器解决方案最适合满足DDR-2应用的功率,
12月6日讯,Freescale半导体公司推出新型用于DDR-2 SDRAM存储器模块的PLL 时钟驱动器MPC96877.这种高性价比的时钟驱动器解决方案最适合满足DDR-2应用的功率,信号和频率的要求,应用在计算,网络存储和通信领域.
MPC96877 锁相环(PLL) SDRAM时钟驱动器能提供DDR-2双列直插存储器模块(DIMM)和板内定制存储器的低功耗零延迟缓冲器解决方案.器件的目标应用在台式计算,服务器,路由器,网络存储,图像卡和通信交换设备.
Freescal 15年来一直是PLL产品的主要供应商.它的高端PLL用在企业路由器,交换和服务器.根据Databeans公司的研究,时序器件市场,包括时钟发生器和时钟驱动器,今年将达到近$10亿.
MPC96877使得各种DDR-2应用能运行得凉爽,快速和精确.存储器模快制造商在不断地寻找降低功耗和增加频率的方法.热量还不利于存储器模块的长期稳定性和性能.MPC96877工作在所期望的低功耗,工作得更凉爽,为用户提供了最佳的解决方案.
MPC96877的功耗可以说是业界最低的.器件的工作频率从160MHz到450MHz,最大工作频率是500MHz ,超过JEDEC标准,使它成为可用的最快的DDR-2时钟.此外,MPC96877还有在JEDEC标准外的低频率功能(fMIN),使用户能开发频率低到25MHz的高性价比平台.MPC96877还具有跟踪扩散频谱时钟特性,以降低电磁干扰(EMI).
MPC96877器件满足或超过用于PC2-3200/4300的JESD82-8 PLL JEDEC标准,提供1到10的差分时钟分配,提供业界最好的性能,包括低歪斜低抖动和高频率,精益求精的特性以及特别好的信号完整性.
为了给用户提供DDR-2存储器时钟驱动器解决方案,Freescale还计划提供MPCSSTU32864/A缓冲器,一前一后地和MPC96877工作.无奇偶器件MPCSSTU32864/A将会首先推出,缓冲器系列中还包括奇偶的型号.器件的"A"型号的传输延迟Tpd是1.8ns,满足越来越严格的时序要求.
MPC96877 DDR-2存储器时钟采用1.8V 180nm低压CMOS技术,以得到低功耗和低成本.MPC96877有两种封装:无铅52引脚BGA和无铅40引脚QFN.器件的工作温度从0度C到70度C.
现在可提供MPC96877 DDR-2时钟驱动器样品.批量生产将在2005年第二季度. MPCSSTU32864/A缓冲器的样品在2005年第一季度提供,批量生产在2005年第二季度.
详情请上网:www.freescale.com
