PEF22558 E:8路T1/E1/J1成帧器/线路接口
关键词:网络
时间:2004-12-10 14:30:00      来源:中电网
尺寸17x17mm,1.02MHz-20MHz任意时钟源工作,用软件在T1/E1和J1间切换
12月9日讯,Infineon公司推出业界最小的8路T1/E1/J1成帧器和线路接口单元元件(FALC)PEF22558 E.这种最新的OctalFALC产品系列是通用线路卡的密度加倍,降低BOM大约15%.OctalFALC适应固定和移动电话网络的越来越大的全球语音和多媒体通信量的需求,在2003年,全球的语音通信量接近2000亿分钟.平均来说,全世界的1900万个蜂窝基站用来传输无线语音和数据通信,其中的3/4基站采用Infineon的IC.
OctalFALC是业界首个采用任意输入时钟的8路单片元件,集成了模拟开关,从而降低了电路板的复杂性和BOM.8端口的占位面积289平方耗米,和前一代产品相比,在同样的板面积OctalFALC所提供的路数多一倍.它支持所有三种基本速率的标准T1/E1/J1,很适合用在2G/3G无线基站,DSLAM,数字交叉连接几入和数字回路载波(DLC)系统.
根据Gartner Dataquest公司的市场研究,T1/E1端口每年的增长速率为10%,主要由3G蜂窝网络所提供的先进服务如短信息,图像以及视频来推动.
每个OctalFALC芯片提供8端口,目前是多路解决方案中最多的,占位面积17x17mm也是业界最小的.能从1.02MHz到20MHz的任意时钟源工作,并用软件在T1/E1和J1间切换,使得单一接口的设计能适用所有三种基本速率标准.它的工作电压有3.3V和1.8V,满足短程和长距离T1/E1和J1的要求.每路的功耗在150mW.接收器的灵敏度在772KHz时超过-36dB,在1024KHz时超过-43dB.工作温度在-40度到85度C.
现在可提供OctalFACL的样品.它的封装是PG-LBGA-256.量大时的单价为$35.0.下图为产品外形图.详情请上网:www.infineon.com
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
