ATR2806:2.4GHz SiGe-BiCMOS收发器
关键词:收发器
时间:2004-12-10 14:31:00      来源:中电网
Atmel推出采用先进SiGe BiCMOS工艺制造的2.4GHz收发器ATR2806.新的ATR2806特别设计用于数字无绳电话应用
ATR2806:2.4GHz SiGe-BiCMOS 收发器
11月29日讯,Atmel推出采用先进SiGe BiCMOS工艺制造的2.4GHz收发器ATR2806.新的ATR2806特别设计用于数字无绳电话应用,但是还能用在无线数据应用如无线互联网接入,头戴式耳机和送话器,游戏和家庭娱乐.这种新的低IF器件能提供几个独特的性能如多种手持机操作,同时由于有极高的灵敏度(全数据发送速率1.152Mbps时为-93dBm),覆盖的距离长.
ATR2806是高度集成的收发器,在接收通路有低噪音放大器,镜像抑制混频器,低IF滤波器,接待站调器,RSSI和用作数字信号的RX数据.它还包括全集成的VCO和有集成高斯滤波器的PLL.由于高度集成,仅需要几个外接元件就能设计无绳电话的RF部分.SAW滤波,匹配元件,IF箱式电路和解调箱等都不需要.电路还提供了数字接收信号,因此不需要任何外接的数据截割器.
IC和基带的接口灵活,能用任何标准的DCT基带IC,支持各种发送数据比特率(从1.152Mbps和576Kbps).
另一个主要优点是IC具有杰出的高灵敏度-99dBm.这种灵敏度其它同类竞争产品达不到,标准通常为94dBm.这使得覆盖的距离更长,大约为300米.新的架构和通常的相比,有更长的通话时间和待机时间.由于ATR2806的快速建立的PLL,基站能支持多达10个手持机(多手机功能),而同类产品,采用固定的发送数据速率,仅能处理至多4个手持机.
现在可提供QFN32封装的ATR2806样品.10K量的单价为$4.0.
详情请上网:www.atmel.com
