“失调电压150uV和失调电压漂移1.5uV/度C,谐波失真0.0003%.
”12月10日讯,TI公司推出高性能12V CMOS高精度运算放大器OPA727,它采用TI的e-Trim技术,能在制造工艺的最后一道校准失调电压和温度漂移.OPA727很适合用在需要极好动态范围的地方如有源滤波器,跨导放大器,音频,测试设备和过程控制. OPA727通过e-Trim提供极好的失调电压(最大为150uV)和极低的失调电压漂移(1.5uV/度C).为了修正失调漂移,运算放大器在整个温度范围内进行调整.e-Trim技术在封装后用来调整失调电压和失调电压的温度漂移.和传统的激光调整方案相比,由于消除了在塑料封装时的参数漂移,这种技术大大地改善了精度.和精密的双极放大器和低成本CMOS运算放大器相比,e-Trim技术有业界最好的失调和失调温度漂移. OPA727还提供极好的AC性能,它的带宽为20MHz,转换速率30V/us,建立时间为600ns,噪音为6nV/rtHz,谐波失真为0.0003%.这些性能使它很适合用来驱动快速16位ADC如TI的ADS8342(16位250KSPS四路ADC). 对于单电源工作时,输入共模范围能扩展到地,输出摆幅在电源的150mV内,从而最大化动态范围.关断型号(OPA728)降低静态电流到6uA(典型值),并具有数字地参考引脚,以方便双电源工作时和标准逻辑电平接口.OPA727和OPA728在4V-12V或+/-2V到+/-6V的电源范围进行测试. OPA727和OPA728是MSOP-8和3x3mm DFN封装.OPA2727是双运算放大器,封装为3x3mm DFN和SO-8.现在可供货.四运算放大器型号OPA4727,将在2005年地一季度提供.所有产品的工作温度为-40度到125度C. 1K量的OPA727和OPA728的单价为$1.45,OPA2727为$2.20.下图为产品功能图和外形图.详情请上网:www.ti.com |
分享到:
