ATF-53189:低成本高线性E-pHEMTFET
关键词:MOSFET 无线
时间:2005-02-04 15:40:00      来源:中电网
1月28日讯,Agilent公司推出工业标准4.5x4.1x1.5mm SOT-89表面安装的低成本高度线性的E-pHEMT FET ATF-53189和ATF-52189.
ATF-53189:低成本高线性E-pHEMT FET
1月28日讯,Agilent公司推出工业标准4.5x4.1x1.5mm SOT-89表面安装的低成本高度线性的E-pHEMT FET ATF-53189和ATF-52189.这两种新产品ATF-53189和ATF-52189和以前推出的ATF-50189单电压E-pHEMT FET一起,简化了把50MHz-6GHz基站升级到更多信道容量.
ATF-53189和ATF-52189设计用在蜂窝和PCS基站,低地轨道卫星系统,地面多通道多点分布系统(MMDS)和其它工作在450MHz到6GHz的通信系统的发送功率放大器和接收低噪音放大器.
ATF-52189的2GHz OIP3为42dBm,使得有效率放大器能处理大数次语音和数据通路.在2GHz,它的其它指标包括27dBm的线性输出功率(P1dB),16增益和55%的附加功效率(PAE)以及1.5dB噪音.典型的工作偏压是200mA时4.5V. ATF-52189特别适合用作中功率高线性发送驱动器或预驱动放大器.
ATF-53189的噪音低到0.85dB,OIP3为4 0dBm,P1dB为23dBm,增益为15.5dB和PAE为46%.典型的工作偏压在135mA时为4.0V.这使得ATF-52189成为用在接收器前端级的低噪音高线性放大器或作为中功率高度线性发送驱动器或预驱动放大器的极好选择.
ATF-53189和ATF-52189是基于E-pHEMT 工艺,它具有极好的性能一致性和大于300年的平均失效时间(MTTF).
中等数量时, ATF-52189的单价为$2.56, ATF-53189的单价为$2.11.现在可供货.下图为产品外形图.详情请上网:www.agilent.com/view/rf.
