QL8025-8035: Eclipse II FPGA系列
关键词:FPGA
时间:2005-02-08 00:00:00      来源:中电网
47K-320K系统门,工作温度-40到100度C,待机功耗17uA和工作频率250MHz.
1月31日讯,QuickLogic公司推出超低功耗的Eclipse II FPGA系列包括有QL8025, QL8050, QL8150, QL8250和QL8325,它们能工在扩展的工业温度范围-40度到100度C.许多应用需要FPGA工作工业温度范围内,包括坚固耐用的手持设备,手提仪表和测试设备以及航空和民用航空系统.由于是超低功耗,Eclipse II能采用小形状系数封装,即时使用功能和防弹安全设计,以免IP盗窃和反向复制工程.
Eclipse II FPGA系列超过以前推出的CPLD和FPGA器件的功能.它的架构具有高性能逻辑,专用SRAM区块和灵活的时钟结构, Eclipse II为FPGA,CPLD和ASIC设计者提供了需要超低功耗小形状系数封装和高度设计安全的多种解决方案.
Eclipse II FPGA系列的型号和性能如下:
器件 QL8025 QL8050 QL8150 QL8250 QL8325
最大门数 47,052 63,840 188,946 248,160 320,640
逻辑阵列 16x8 16x16
32x20 40x24 48x32
逻辑单元 128 256 640 960 1,536
最大触发器 532 884 1,709 2,670 4,002
最大I/O数 92 124 143 250 310
RAM模块 4 4 16 20 24
RAM 位 9,216 9,216 36,864 46,100 55,300
嵌入计算单元 - - - 10 12
分布时钟 5 5 5 9 9
PLL - - - 4 4
封装(引脚数) VQFP 100 100 - - -
  TFBGA (0.8 mm) 196 196 196 - -
  TQFP 144 144 144 - -
  PQFP - - 208 208 208
Eclipse II FPGA系列采用0.18um六层金属CMOS工艺,容量从47K到320K系统门.提供了CPLD,FPGA和ASIC设计者所需的要求.它的待机功耗低到17uA,使得可用更小型,更便宜的电压调整器和电源,也可以电池为能源.工作频率250MHz.即时使用的功能不需要外接配置的存储器.下图为产品外形图.详情请上网:www.quicklogic.com
