ES1000:服务器用灵活和稳定图像处理单元
关键词:dsp
时间:2005-03-02 15:34:00      来源:中电网
ATI公司推出用于服务器和薄型产品市场的灵活稳定的图像解决方案ES1000.这种新型图像芯片满足低功耗和长寿命周期的要求,同时提供可证明的可靠性.
2月1日讯,ATI公司推出用于服务器和薄型产品市场的灵活稳定的图像解决方案ES1000.这种新型图像芯片满足低功耗和长寿命周期的要求,同时提供可证明的可靠性.
ES1000是基于PCI的图像芯片,设计用于需要强大的支持,可靠性,长寿命和低价格的服务器产品.芯片支持各种存储器和显示器配置,使它非常灵活和适合用在各种服务器平台.当它集成在服务器的主板或插入板,ES1000能提供稳定和可靠的显示功能,用于直接或遥控的服务器管理.
Intel和ATI紧密工作以决定基于Intel架构的下一代服务器的图像规范,ES1000是这种紧密合作的顶级产品.类似ES1000的产品将使ATI能不断地提供用于Intel?架构的服务器平台的更具竞争力的区块.
ES1000是ATI的下一代服务器图像处理单元(GPU),采用先进的半导体技术来降低占位面积和有更低的功耗,支持灵活的存储器选择和用于遥控服务器管理的DVO端口.它的主要性能如下:
  • PCI总线接口,和32位PCI本地总线标准Rev2.2兼容,支持33/66MHz PCI工作,
  • 200MHz核速度,
  • 250MHz存储器速度,16位存储器接口,支持DDR和DDR2存储器,
  • 两个CRT和DVO端口, 高性能的显示接口支持同镜像双CRT显示,DVO接口允许采用外接平板或KVM用作服务器遥控管理,支持TFT屏接口,
  • 可提供RoHS兼容ASIC和板设计以及2D图像加速器,
  • 高性能的2D加速器,
  • 高效率存储器架构支持DDR SDRAM, DDR-II SDRAM,以及8MB,16MB,32MB, 64MB,128MB和256MB存储器配置,8M/16M/32M/64Mx8和4M/8M/16M/32M/64Mx16 DDR SDRAM ,32M/64Mx8, 16M/32M/64Mx16 DDR-II SDRAM和8位以及16位DDR SDRAM数据总线,8和16位DDR-II SDRAM 数据总线,单x8,双x8或单x16存储器元件,
  • 存储器时钟速度高达250MHz,每个数据引脚的数据速率高达500Mb,
  • 350MHz像素时钟,支持虚拟评高达4096X4096,
  • 用于VGA监视器的功率管理,直接的I/O命令强迫图像控制器进入待机/暂停/关断状态,
  • 359针的BGA封装(23x23mm).
  • 现在已由主要的OEM进行资质认证,用于现在和未来服务器.下图为产品服务器.详情请上网:www.ati.com
