ADN2928:无比性能的10Gb XFP芯片组
关键词:光通信
时间:2005-03-08 16:42:00      来源:中电网
信号调节器,跨导放大器,激光器驱动器和精密模拟微控制器组成10Gbps光收发器
3月3日讯,ADI公司在2005年三月的光通信会议上推出新型XFP(10Gb 可插入型小形状尺寸)光纤收发器芯片组和参考设计,芯片组包括信号调节器ADN2928,跨导放大器ADN2821,激光器驱动器ADN2525和ADN2530,以及精密模拟微控制器ADuC7020.这些器件作为连接10Gbps端口的光收发器模块,主要用在以太网,光纤通路和SONET/SDH协议应用.
XFP与协议无关,功率和尺寸是并行接口多源协议收发器的1/3.它同样也是"热插拔"的,这就是说,安装前系统不需要关断电源.对于迅速增长的XFP光收发器市场,ADI的XFP芯片组,由于降低了收发器模块发送和接收接口的抖动要求,很容易协同工作,这是同一光纤网络系统中不同厂家的收发器模块一起工作的最重要特性.
对于光网络工程师来说,ADIXFP芯片组的光眼图比SONET指标要富余20%多;灵敏度优于-19dBm,提供业界最好的抖动性能,它大大超过XFP指标,从而增加了容易协同工作的富余量.所提供的参考设计,加速了产品走向市场的时间.
下面是XFP芯片组的主要性能:
信号调节器: ADN2928双XFP信号调节器能在发送和接收两个通路上重新定时模块上的信号.双信号调节器具有无与伦比的抖动性能,在OC-192时抖动产生为6 mUI rms,10MHz OC-192的抖动容差为0.6 UI p-p,以及抖动传输带宽为2.0MHz,所有这些都超过了XFP的指标.信号传输(ADN2827)和接收(ADN2826)型号将在今年后提供,在不同的器件提供同样的抖动性能,便于用户在模块中布局.
跨导放大器(TIA): 在接收通路,ADN2821是3.3V 10Gbps TIA,它的总的综合噪音仅为1.1uA,使得在标准罐式封装的接收器灵敏度达到-19dBm.器件支持PIN二极管,功耗仅为150mW,并提供接收光学亚装配(ROSA)参考设计支持XMD标准.
激光二极管: 两个激光管驱动器支持分布反馈(DFB), FP (Fabry-Perot)和垂直孔边发送激光器(VCSEL).ADN2525 3.3V 10Gbps 有源端差分激光管驱动器(LDD)支持DFB和FB激光器,光眼图要比SONET富余20%多,比以太网多40%,激光管和LDD的功耗仅为750mW.ADN2530 10Gbps是有源端差分VCSEL驱动器,激光器和LDD的功耗仅为300mW,引脚和ADN2525兼容.两种器件的有源端特性和传输线匹配得非常好,所期望的眼图的功耗非常低.
精密模拟微控制器: 采用ADI的模拟器件ADuC7020精密模拟微控制器使得模块的功能能用软件来编程,支持更加复杂和更高性能的模块. 单片的微控制器集成了功能强大的有精密数据转换技术的32位RISC核,支持多达8路快速12位模数转换和对达4个DAC.
下表为芯片组的封装尺寸:
Part Packaging
ADN2928 XFP双信号调节器 6 x 6 mm BGA
发送ADN2927 XFP 信号调节器 4 x 4 mm LFCSP
接收ADN2926 XFP 4 x 4 mm LFCSP
ADN2821 TIA 0.7 x 1.2 mm 裸芯片
ADN2525 LDD 3 x 3 mm LFCSP
ADN2530 LDD 3 x 3 mm LFCSP
ADuC7020 6 x 6 mm 40引脚LFCSP
量大时,双信号调节器,TIA,微控制器和LDD芯片组的价格为$50. 下图为芯片组和模块的外形图.详情请上网:www.analog.com
