TAS5152:两路125W数字音频放大功率级
关键词:
时间:2005-03-22 14:59:00      来源:中电网
两路输出125W,效率大于90%,信噪比110dB,总谐波失真小于0.1%.
3月21日讯,TI公司推出两种高性能数字放大器功率级TAS5152和TAS5142.这些功率级是首个单片解决方案,能驱动两路125W以及能驱动两路100W.采用TI的最新的PurePath Digital技术,DVD接收器和音频/视频(A/V)接收器的制造商将会满足用户对更高功率的需求.
TAS5152功率级有广泛的高性能应用,包括1000 W 7.1通路系统,提供完整的端到端的数字放大.TI还提供TAS5142双路功率级,用在每路需要100W的地方.TAS5152的效率大于90%,信噪比(SNR)高达110dB,令人信服的总谐波失真(THD)小于0.1%,具有无与伦比的性能和信号清晰,同时不需要外接元件,从而降低了板的空间,增加灵活性和降低了制造成本.
作为PurePath Digital系列的最新产品,TAS5152和TAS5142是引脚兼容,集成了MOSFET,改进的栅极驱动技术和创新的过流(OC)检测.在单一封装内集成两路方便了PCB的布局,简化了散热器的安装和降低了系统BOM的成本.TAS5152和TAS6142采用新的智能栅极驱动技术,降低了对布线走向的灵敏性而不会影响EMI的性能.功率级还支持TI最新的两级过流检测器,管理过流电流,避免不必要的关断和对短路情况下的保护.这些特性使得功率级能以最小可听得到的人为因素驱动扬声器,保护功率级免受大电流条件的影响.
OC检测保护由扬声器连线短路时所引起的大电流对功率级的影响.但是,音频信号的峰值随扬声器的阻抗而下降,这种峰值能触发传感电路,引起扬声器输出中断.TI的两级过流检测器由于实际上消除了由音频流中断所引起的人为因素,提升了听众的体验.TAS5152和TAS5142还允许工程师编程OC量,使用户能根据所用的滤波电感来个性化设定该OC值.
TAS5152和TAS5142数字放大器功率级是36引脚PSOP封装,1K量或以上量的单价分别是$4.30和$3.90.TAS5142还有44引脚PowerPad封装.
下图为TAS5152产品外形图.详情请上网:www.ti.com
