MAX2392/2507:TD-SCDMA无线电解决方案
关键词:手机
时间:2005-03-25 15:24:00      来源:中电网
和超外差方案相比,降低成本,尺寸和元件数量达50%
3月23日讯,Maxim公司推出和TD-SCDMA手机指标兼容的两片无线电解决方案MAX2392和MAX2507.MAX2392是业界首个TD-SCDMA直接变换接收器,MAX2507是全部指标兼容的包括了功率放大器的SiGe发送IC,满足任何手机标准的严格的蜂窝性能规范.MAX2393和MAX2507是RF到基带TD-SCDMA无线电解决方案参考设计.Maxim的方案使得小形状系数成为可能,而超外差和通常的直接变换解决方案则从未能做到这一点.
从天线到基带有两种接口可选择:模拟接口或数字接口,每种参考设计都包括无线电的全部功能.100引线的连接器是无线电接口由PC或基带仿真器所控制.
Maxim新的模拟参考设计具有独特和满特性的零中频(IF)无线电解决方案,由节省空间的MAX2392接收器和MAX2507发送器加功率放大器组成.两种元件采用现代的SiGe BiCMOS技术制造,在当今大多数TD-SCDMA设计中所采用.作为业界首个用于TD-SCDMA的直接变换接收器,MAX2392接收器包括RF LNA,直接变换混频器,用于TD-SCDMA通路滤波的基带滤波器和AGC放大器.芯片还集成了VCO和合成器.和超外差方案相比,这种单一的器件降低成本,尺寸和元件数量至少达50%.
MAX2507发送器不仅包含了功率放大器,而且有大动态范围CDMA系统所需的全部发送电路,不需要外接功率控制电路.这种IC接收基带的输入,并采用片内的频率转换器,VCO和合成器把它向上变换到RF频率.和其它同类方案相比,所有这些集成大约降低了尺寸40%.
对于那些没有把基带数据转换集成到所选的基带处理器的用户,Maxim提供了数字接口参考设计,包括第三个芯片MAX19700.基带转换器MAX19700系列是超低功耗混合信号模拟前端(AFE),用于TD-SCDMA手持机和数据卡.最适合用于超低功耗大动态范围,MAX19700集成了令人难忘其它同类解决方案无法相比的复杂元件阵列:双路10位11MSPS接收ADC和双路10位11MSPS带TD-SCDMA低通TX滤波器的发送DAC.在Fclk = 5.12MSPS,AVDD = +3V 和OVDD = +1.8V时的工作功耗为38mW.器件还集成了三个12位控制DAC,用于AGC,VGA和AFC的快速电平设定.
现在可提供所有上面提到的样品.批量生产将在2005年春季后.MAX2392是28引脚无引线薄型QFN封装(5x5mm),MAX2507是48引脚无引线LGA封装(7x7mm),MAX19700是48引脚无引线薄型QFN封装(7x7mm).下图为数字接口参考设计外形图.详情请上网:www.maxim-ic.com
