SH7326:中档移动电话应用处理器
关键词:DSP 处理器
时间:2005-05-08 13:15:00      来源:中电网
瑞萨科技公司(Renesas Technology Corp.)推出新型移动电话应用处理器SH-MobileJ3 SH7326,这是SH-Mobile系列移动电话应用处理器中的一个新型产品,具有支持4兆像素相机性能和片上图像处理硬件加速器的功能,适用于中档移动电话系统模型。2005年5月,将从日本开始提供样片.
4月27日讯,瑞萨科技公司(Renesas Technology Corp.)推出新型移动电话应用处理器SH-MobileJ3 SH7326,这是SH-Mobile系列移动电话应用处理器中的一个新型产品,具有支持4兆像素相机性能和片上图像处理硬件加速器的功能,适用于中档移动电话系统模型。2005年5月,将从日本开始提供样片.
随着移动电话应用在游戏、相机等功能方面的不断扩大,移动电话系统已变得越来越更复杂,开发时间和成本也在不断增加。为了解决这个问题,瑞萨科技专门针对应用处理推出了SH-Mobile系列,并提供了系统开发解决方案。SH-Mobile系列为高档、中档和普及型移动电话模型提供了不同的产品阵容,以使产品的开发跟上移动电话市场的发展.
SH-MobileJ3是采用SiP(系统级封装)的产品,与瑞萨科技目前用于中档移动电话模型的SH-MobileJ2(产品名称:SH7316)相比,既提高了图像处理功能,还集成了128M SDRAM。这种新型应用处理器可以在具备以下功能的同时提供优异的成本优势.
它的主要性能是:
(1) 4兆像素相机接口和先进的图像处理功能
与目前的SH-MobileJ2的2兆像素相比,SH-MobileJ3可支持4兆像素,而且有两个相机接口,而前者只有一个。在像素处理方面的主要提升包括具有高速连拍(QVGA-size)显示解码处理能力的30fps(每秒帧)MPEG-4全硬件加速器配置,以及已为业界认证的JPEG硬件加速器数码相机芯片。这些特性能够在低功耗条件下实现快速、高质量和高性能的图像处理.
(2) 高性能的CPU内核和片上功能适用于下一代中档移动电话模型
SH-MobileJ3带有一个最大工作频率为133MHz的高性能32位SH3-DSP CPU内核,以及一个从SH-MobileJ2的32K字节增加到128K字节的用于高速工作存储器的片上SRAM,以保证应用的顺利运行。其中也增加了适用于下一代中档模型的外围设备功能。其特性还包括诸如TFT彩色液晶屏兼容的LCD控制器、支持视频输出单元、红外通信IrDA接口和USB2.0(全速)的能力,有利于实现各种下一代中档模型的功能.
下表是产品性能指标表:
项目 SH-MobileJ3规格
产品名称 SH7326(R8J73260BP133)
CPU内核 SH3-DSP
电源电压 内部:1.4 V 到1.6 V
外部:2.5 V到3.3 V 或1.65 V到1.95 V
最高工作电压 133MHz
最高处理能力 173MIPS(在133MHz工作条件下)
片上RAM 128Kbytes
高速缓冲存储器 32K字节
X/Y存储器(用于DSP) 16K字节
片上外围设备功能
  • 支持4兆像素相机功能
  • MPEG-4全硬件加速器
  • JPEG硬件加速器
  • DMAC × 6通道
  • MMU
  • USB功能(USB2.0全速兼容)
  • 视频输出单元
  • TFT彩色液晶兼容的LCD控制器
  • 接口
  • 专用接口(基带LSI连接,等等)
  • NAND/AND闪存接口
  • 视频I/O(相机模块直接连接接口)
  • I2C总线接口*1
  • 键盘扫瞄接口
  • 同步串行 × 1通道
  • FIFO × 1通道串行接口
  • 音频接口单元 × 1通道
  • 异步串行接口× 2通道
  • IrDA接口(兼容v1.2a )
  • 存储卡接口
  • 安装芯片 128Mbit SDRAM
    封装 281引脚CSP(9 mm × 11 mm × 1.4 mm,0.5mm引脚间距)
    下表是产品外形图.详情请上网: http://www.hk.renesas.com
