LM4970:Boomer音频同步LED驱动器
关键词:LED 驱动器
时间:2005-05-11 15:25:00      来源:中电网
5月2日讯,National半导体公司"不需要编程"的Boomer音频同步LED驱动器LM4970.以前的设计需要预先编程I2C兼容的代码来控制发光图形.
5月2日讯,National半导体公司"不需要编程"的Boomer音频同步LED驱动器LM4970.以前的设计需要预先编程I2C兼容的代码来控制发光图形.新的LM4970给设计者选择采用I2C兼容的图形控制或采用自动的音频同步的图形发生.如果采用自动模式,不需要软件或存储器存储来来控制图形,从而使存储器的存储空间能用作它用.I2C兼容的控制总线也用来开或关每个驱动器,灵活地控制LED的亮度,以及能改变高和中的频率范围.内部控制的特性降低了外接元件数量,优化了在小型应用如手机,MP3播放器,PDA和其它手提设备的板的空间.
LM4790是音频同步LED驱动器,不需要用于LED亮度的实时软件处理.音频同步模式使三种音频输入能混合,滤波成三个频段,每个频段对应于所指定的PWM LED驱动器.它包括三个单独能提供42mA电流的PWM色彩LED驱动器,作为没个LED的输出.驱动器还能直接通过I2C兼容接口进行编程,以便用在用户所定义的LED图形,色彩和亮度是优先权的地方.LM4970还有亮度控制,使用户能设定每个LED的亮度到所需的水平.当和National的Boomer 音频子系统如LM4857一起用在手提系统,用户将会体验到3D高质量立体声和有趣的灯光随着音乐而变动.
LM4970是14引脚LLP封装.1K量的单价为$0.90.也可提供无铅封装的产品.下图为产品外形图.详情请上网:www.national.com
