AD8675/77:高压线性信号调节解决方案
关键词:放大器
时间:2005-05-17 16:29:00      来源:中电网
ADI公司推出用于工业和仪表仪器的高压线性信号调节解决方案,包括有业界最低噪音的36V精密放大器AD8675,改善了OP07性能的微细封装运算放大器AD8677以及低噪音四路双极精密运算放大器ADS4004-4.
5月16日讯,ADI公司推出用于工业和仪表仪器的高压线性信号调节解决方案,包括有业界最低噪音的36V精密放大器AD8675,改善了OP07性能的微细封装运算放大器AD8677以及低噪音四路双极精密运算放大器ADS4004-4.工作出电压高达+/-18V,这些突破性模拟器件增加了通常双极放大器的性能,而降低了封装尺寸达75%之多和功耗多达50%之多.在许多方面,这就意味着工业设备设计者能从SOIC封装过度到更小的TSOT-23封装,节省了空间,简化了板的布局或为增加其它功能预留了空间.此外,器件的+/-18V电源大大地降低了其它的信号调节,信号偏压和需要从低压模拟元件到高压工业和仪表传感器以及变换器接口所需的外接元件,从而进一步降低了设计复杂性.
这些器件是基于ADI的±18V iPolar沟槽绝缘工艺技术,包括有:
AD8675:业界噪音最低的36V精密放大器.电压噪音密度小于3nV/rtHz,轨到轨输出,和同类放大器相比,AD8675在功耗上降低30%,输入偏置点名流降低75%,整个温度范围的温度漂移降低65%,带宽增加了两倍,而价格和尺寸却为同类产品的一半.
AD8677: 改善了OP07性能的微细封装运算放大器,降低板面积75%.AD8677的失调电压小于75uV,失调漂移小于1.3uV/度C,降低偏置电流50%,功耗降低40%而不会影响到带宽.提供比超低失调电压运算放大器改善的精度,AD8677的封装面积仅为25%,同时增加了PSRR和CMRR.高的PSRR和CMRR大大地改善了工业环境常常出现的噪音的防卫度.
ADA4004-4是业界噪音最低的四路双极精密放大器.它的噪音电压仅为2nV/rtHz,电源电流1.7mA.和同类产品相比,它的封装面积降低了多达70%.降低功耗和尺寸允许ADA4004-4有极好的动态范围,不需要冷却风扇或散热器,很适合用在扩展温度范围的高压高精度的应用.
ADI的±18-V iPolar工艺由于采用横向介质绝缘沟槽技术,改善了精密双极和JFET工艺的最佳特性,具有最适合用在速度,噪音,匹配,线性和稳定性的晶体管.两种NPN和PNP晶体管的带宽大于750MHz,并且可采用其它的结构如JFET和薄膜电阻.更紧密的晶体管密度和改善的晶体管设计能使单个晶体管更精密地匹配,和新的发射极-基极-集电极架构,使放大器的噪音在同类中是最好的.此外, iPolar工艺采用多晶硅-氮化物-金属电容,以改善线性和降低寄生效应.这使得模拟电路更加稳定,随温度和电压的变化而改变更小.
详情请上网:www.analog.com
