NCP2820:2.65W无滤波器D类音频放大器
关键词:手机 D类放大器
时间:2005-06-21 15:02:00      来源:中电网
1.45x1.45mm尺寸,向4欧姆BTL负载提供2.65W,能效90%,THD+N小于1%.
6月20日讯, 安森美半导体(ON Semiconductor)推出高性价比,无滤波器的D类音频放大器NCP2820,是专为便携式应用而设计,包括手机,数码相机,便携式媒体播放器,笔记本电脑,液晶显示器及其他手持设备等,进一步拓展公司之音频放大器产品系列.NCP2820以最小的板面积,增强了最大的音频放大功率,并以高能效和低关断电流延长电池使用寿命.
NCP2820能通过5伏电源为一个4欧姆桥式连接负载(BTL)提供2.65瓦的连续平均功率.在相同条件下,输出功率可以为8 ohm桥式连接负载提供1.4 W功率,而总谐波失真加噪声(THD+N)小于1%.NCP2820采用1.45 mm x 1.45mm的小型尺寸,倒装芯片级封装(CSP),输入电压范围为2.5 V到5.5 V,驱动净化的音频输出,是市场上提供最大功率的音频放大器.该器件使用电感传感器时无需输出滤波器,因此节约空间和成本.这音频放大器的能效高达90%,关断电流非常小,通常仅为0.42微安,减少了电池漏电,大大降低了结温,从而减少了小巧便携式器件中的功耗.
NCP2820采用脉冲宽度调制(PWM)技术处理模拟输入,同时将输出噪声和THD保持在低状态."咔嗒声与噼啪声"消除电路确保在启动或关断时不会产生可闻的噪声.因此,该器件可以在长期空闲时间处于关断模式,以降低功耗.该器件的低42微伏(μV)噪声层, 不管负载敏感度如何,使用A加权滤波器能确保获得净化的音频输出.
NCP2820采用1.45 mmx1.45 mm的9引脚倒装CSP封装,1000件批量的单价为0.68美元。同时也提供无铅封装的NCP2820.
下图为产品外形图.详情请上网:www.onsemi.com
