“ST公司推出新型可编程的单相电表集成电路STPM01,STPM01能满足各种电表的要求,以单独使用的电表用在最简单的低端设备或作为外设用在专业的基于微处理器的电表,支持诸如无功功率测量,多种价格单和窜改检测等多种功能
”6月20日讯,ST公司推出新型可编程的单相电表集成电路STPM01,集成了实现电子电表所需的所有核心电路.STPM01能满足各种电表的要求,以单独使用的电表用在最简单的低端设备或作为外设用在专业的基于微处理器的电表,支持诸如遥测,无功功率测量,多种价格单和窜改检测等多种功能. 世界上的电表公司在不断寻求能替代传统机电式电表的电子电表.电子电表有许多优点,如精确度,可靠性和坚固耐用,容易校准和重新配置,以及能增加先进的功能如多种价格单,防窜改,预付费,断电检测,功率因数测量和自动读表服务. STPM01是由ST和业界最大的电表制造商之一的ISKRAEMECO共同开发的,是由ASIC解决方案修改而成,该方案采用ST先进的BCD6智能功率技术,允许在单片内把所有需要的模拟,数字和功率电路集成在一起.主要的方框图包括有模拟信号调节,两个ADC,硬连线的专用DSP,和外部MCU连接的SPI接口,用来校准和配置的56位 OTP区块,用来驱动低端应用中步进马达显示的电压/频率转换器,两个低压降的电流限制的调整器,用来给模拟(3V)和数字(1.5V)电路供电. 灵活和可配置的模拟前端使器件和各种电流传感器一起工作,包括电流变压器, microOhm 分流和Rogowski线圈.专用的DSP能对有功功率,无功功率和表观功率,RMS电压和电流,以及线路频率,采用创新的ISKRAEMECO专利算法进行实时计算. SPI接口用来控制,配置和采用OTP区块校准器件,发送数字输出数据带外部的MCU,在高端应用时处理数据收集和管理.此外,计算的功率值能在内部转换成脉冲,在大多数对成本敏感的低端应用中直接驱动步进马达显示器. OTP区块,通过简单的PC接口和软件进行访问,允许快速和精确校准电压和电流传感器,相位修正以及温度漂移.STPM01的其它特性包括火线和中线电流监视,用在安全电表的篡改检测, 指示功率的LED驱动器, 篡改检测和无负载条件,以及在工业控制应用中开关大型电感负载时用来避免起弧的零交叉信号. STPM01提供高性能的精度,完全和单相0.5瓦电表的IEC62052-11和IEC62053-2X标准兼容,而同步引脚还支持三相电表的应用.器件工作在很宽的火线电压(40-300VRMS)和火线频率(45-65Hz),能测量高达200ARMS.除了高度集成而降低元件数量外,由于快速防篡改的OTP区块,STPM01还降低和校准有关的隐形成本. 1K量STPM01的单价为$2.0.下图为产品外形图.详情请上网:www.st.com |
分享到:
