“Conexant公司推出业界首个双路RF卫星调谐器CX24128.这种低功耗直接下变换CX24128是专门为量大的机顶盒(STB)接收器而设计,用在个人和数字视频记录(PVR/DVR).
”6月20日讯,Conexant公司推出业界首个双路RF卫星调谐器CX24128.这种低功耗直接下变换CX24128是专门为量大的机顶盒(STB)接收器而设计,用在个人和数字视频记录(PVR/DVR).高度集成的CX24128支持8PSK和DVB-S2先进调制和编码规范,为卫星运营商提供更高的数据速率和增加的容量,采用现有的带宽和基础设备提供额外的高清电视(HDTV)频道和服务.此外,由于在单个器件中集成了两个调谐器,器件还使制造商降低BOM成本,节省了板的空间和简化RF设计布局. CX24128双路调谐器提供极好的相位噪音性能和非常低的执行噪音,这是对先进调谐器系统如8PSK和DVB-S2所要求的.关键特性包括在器件的两个调谐通路有60dB的绝缘,以便更好实现通路到通路的保护.CX24128还有内置的自动调谐机,能加速效准时间和间断软件开发时间.片内的分数合成器有精细的频率调谐而不会影响到锁住时间. 低功耗CX24128仅需要单电源3.3V,改善的PSRR降低了对电源的要求.也不需要外接平衡/不平衡变压器,从而进一步降低了BOM成本.双路调谐器还Conexant的先进卫星解调器一起,提供完整的前端和后端系统解决方案. CX24128的特性归纳如下: 最新的架构在两通路间提供高达60dB的绝缘, RF输入频率925-2175MHz, 符号速率为1-45MSps, 典型的噪音为10dB, 最低增益时的输入IP3为10dBm, 基带滤波器带宽为3-40MHz, RL大于1K欧姆时,输出电压0.5Vpp, 工作温度0-85度C, 7x7mm 48引导脚无铅QFN封装. 现在可批量供货.10K量的单价为$8.0.下图为调谐器使用示意图.详情请上网:www.conexant.com |
分享到:
