VSC7250:用于SAS的片上RAID控制器
关键词:DSP 控制器
时间:2005-07-11 13:49:00      来源:中电网
嵌入64位MIPS64 5Kc处理器核,有8个PCI-Express链路和8个SAS/SATA PHY.
6月27日讯,Vitesse半导体公司推出用于串行服附属SCSI(SAS)的片上RAID(ROC)控制器VSC7250.该器件的运行表明,能运行广泛采用和业界一流的Adaptec公司的软件.向主要OEM用户演示的包括嵌入的Adaptec RAID代码(ARC?)和HostRAID?驱动器.演示还表明,组合产品提供了宽广特性以及在SAS盘驱动器供应商和连接技术之间有广泛的互操作性.
VSC7250和VSC7251采用商用软件驱动器来工作,为用户提供了几种可升级的I/O选择.基本级驱动器支持I/O控制器模式(无RAID)和具有RAID 0级和1级的Adaptec HostRAID.可用升级的途径采用Adaptec RAID Code(ARC),这是业已验证过的RAID堆栈.ARC为用户提供了多种完全的RAID级,以适合现在和未来对存储的独特需求,在目前的JBOD设备中重建能提供更高容量的SAS和SATA驱动.VSC7250包括集成处理器和专用的RAID硬件加速引擎,为工作站和OEM提供了高性能高性价比单片解决方案.VSC7250和VSC7251是特别设计用于SAS Vitesse NexSASO系列产品的一部分.
VSC7250的主要性能如下:
有8个PCI-Express链路,
8个单独的SAS/SATA PHY,
嵌入了64位MIPS64 5Kc处理器核,
集成了RAID 5和RAID 6硬件加速引擎,
DDR2扩展存储器接口,
两线串行和SGPIO接口,
FLASH/NVSRAM接口,
用于SAS/SATA PHY的工作和误差LED输出,
JTAG接口.
下图为产品外形图.详情请上网:www.vitesse.com
VSC7250的主要性能如下:
有8个PCI-Express链路,
8个单独的SAS/SATA PHY,
DDR2扩展存储器接口,
两线串行和SGPIO接口,
FLASH/NVSRAM接口,
JTAG接口.
